Vilken fasad som är snyggast beror förstås mycket på vad det är för stil på huset.kalleanka70 skrev:
Själv tycker jag nyfunkishus är grymt fula.
Länge leve falurött och vita knutar!
· Östergötland
· 2 144 inlägg
kalleanka70 skrev:
Kalle Anka vad är det DÄR för hus??? Försökte backa länken men jag fattar inte ett ord finksa... Men det var en himla snajjsigt hus! Tips tack!
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Hyvää Päivää! Va kan du inte finska....trodde det var allmänbildningfia_mstd skrev:
Min pappa påstår att det blir knepigt om man har dött material (=puts) på ett levande material (=trä) istället för att ha putsen på annat dött material som sten eller betong. Vi funderar ju också på putsfasad... Men får man inte garanti på en putsfasad? 20 år skall väl vara rimligt att det håller i alla fall tycker jag!
När man kör med armering och de fästen som Optiroc anvisar så ska det funka med puts på träfasad (så kallad revertering). Mellan träet och putsen finns även en putsskiva (hård mineralull).
Fästena är skitdyra (drygt 10 kr styck) och de tar upp rörelserna från träet. Fästet består av en plåtvinkel, en vajer och en ögla.... Det är nog vajern som flexar åt alla håll som tar rörelserna.
Därmed inte sagt att det kan gå åt helsike ändå.
Skit in, skit ut som man säger.
Har man putsat felaktigt så kan ju allt ramla ner. Hoppas själv att vi gjort enligt konstens regler - annars får vi bita i det sura om nåt år...
ps. Förr använde man inga lyxiga fasadfästen utan spikade fast armeringsmattan (rostfritt hönsnät) med märlor och det finns ju en hel del såna kåkar med fungerande puts. Vårt hus var putsat på det sättet, men vi rev ner det pga påbyggnaden av en våning. Vi ville också passa på att isolera huset när vi ändå höll på.
EDIT
Här finns en pdf på Fasadfäste Röd som används:
http://www.optiroc.se/optibas/pdf/serpo311.pdf
EDIT
Jätteenkelt - kompressor, färg, färgspruta behövs. Kompressorn och färgsprutan hyr man för några hundralappar. Färgen kotar ett par tusen för ett hus.
Sen ska man ju att täcka fönster, takfot och grund samt måla när det inte blåser - annars lär grannen bli gramse när bilen hans/hennes är prickig av etsande färg
(OM man får färg på fönsterplåt/fönster så måste man ta bort färgen snarast då färgen etsar sej fast. Annars blir det fula permanenta märken.)
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Den håller sig mkt bättre än färg på trä. Det är olika typer av färger. Livslängden på själva kulören är min över 20 år. Har du en ljus färg ännu längre. Vi har ett terrakottafärgat hus i dag (putsat 1990) och den enda förändring man kan urskilja är att det kommit lite alger på vissa delar, detta kan dock tvättas bort men det är jag för lat att göra. Det målade partiernas färg, i synnerhet på solsidan har "svalnat" betydligt under samma tidsperiod.
Allt hänger på hantverkaren anser jag.
Som någon sa så har man putsat träkåkar sen urminnes tider med bra resultat, samtidigt som puts på stenhus ramlar ner stup i kvarten på andra håll.
Som alltid så gäller det att man vet man håller på med och inte fuskar i något skede. Dålig rengöring av underlaget kan få hela klabbet att ramla ner t.ex.
Huruvida de nya metoderna att putsa trähus är bra eller dåliga vet jag inget om, men så länge som det finns garantier måste man våga prova.
Att byta färg på en putsad fasad är nog inte "lätt som en plätt". Snarare "inte så himla svårt".
