3 561 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Puts på cellplast - vilken sort? Fuktrisk mellan cellplast limmad direkt på leca?
Har ett nybyggt sluttningshus med en vägg i rödslammad murad leca. Denna vägg kommer att hamna under en altan, och är helt ovan mark. Resten av huset är trä.
Av muraren blev jag rekommenderad att limma på cellplast på enklaste sätt, så det gjorde jag i våras. Satte några golfbollar med PL200 per skiva och tryckte dem på plats, fort gick det och kul var det. Två överlappande lager med 100mm cellplast (borde kanske haft en riktig luftspalt?), avslutat med en 200mm kantlist längst upp. Så har det stått över sommaren. Först tänkte jag låta det vara så, då väggen ändå inte kommer synas utifrån. Men nu vill jag göra något då ytan på cellplasten börjar ta stryk även om den hamnar under altangolvet. Ska tilläggas att det kommer bli (kall-)förråd där.
1. Är det risk att jag drar på mig fuktproblem längre fram då jag inte har en ordentlig luftspalt i väggen? Hade jag gjort om det hade jag kört med spårad cellplast innerst, tror jag... Eller platon.
2. Jag funderar på att putsa cellplasten, om det nu inte höjer risken för fukt. Vilken puts använder man till detta?
1. Nej det bör inte vara några fuktproblem med denna lösning eftersom det är ovan mark.
2. Se t.ex Finjas instruktioner för Iso Fin:
http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/betong/5017-1.pdf
Putsbruket är oftast glasfiberförstärkt när man putsar på cellplast, Finjas heter FGB 8500.
