5 471 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
puts invändigt - lagning
Jag har nu börjat den stora renoveringen av ett av rummet i vårt hus från 1874, tegelstomme med putsad fasad. Huset är renoverat och tilläggsisolerat på det glada 80 talet med träreglar, spånskiva och frigolit som isolering. Detta är nu utrivet och den gamla pusten (invändigt) är således frilagd. Den har spruckit runt fönster och innerdörr och jag tänkte laga detta, frågan är bara vilken typ av puts jag ska välja. På putsen fanns det rester av olika tapeter och också gamla tidningar från 1884 och 1935, putsen har alltså suttit ett tag
Är det med 100% säkerhet kalkputs, finns det några sätt som en lekman kan ta reda på vilken typ av puts som har använts? Jag funderar fortfarande på om jag ska bygga innervägg / isoleringsvägg med leca / lättbetong men jag vill i vilket fall som helst laga den spruckna pusten och täta alla läckor runt fönstrena. Som jag förstår skall man laga med samma bruk som den gamla putsen.
Huset är en gammal stationsbyggnad i Skåne, om det hjälper med bestämningen av putstypen.
Hej ett tips kan vara att använda typ webers gypsum naturgipsbruk, fäster på nästan allt behöver primer på sugande underlag, används från 2-60mm i ett svep, sjunker och spricker inte,men det är dyrt tyvärr .
