har just upptäckt att min monterade Purusplatta/brunn har ett täckande tunt plastlock
som SITTER STENHÅRT!
Kanske dum fråga men....
Hur f-n får man bort detta lock?? (sitter ju som sagt stenhårt)
Det går att pilla isär underifrån. Så om du kan få bort hela plattan så borde det gå.
Det sitte som små hullingar på armar som går ner från ringen.
Om inte annat så ta fram kniven. Locket behöver ju egentligen inte lyftas av förrän du har flytit och skall på med tätskiktet.
T
Ja, efter flytningen så kan du ta en skruvmejsel och köra in under plasten och bräcka loss.
OK,,då vet jag den SKA gå att få loss alltså...
Sedan skall väl förhöjningringen på 1,3 cm tryckas ner innan spackling och tätskiktsapplicering görs, iaf om du har lagt golvvärmekabel i flytspaklet och ska sätta klinker.
Oj jag läste frågan fel. Insåg inte att det var skyddslocket. Trodde du pratade om fästringen som håller ihop brunnen med plattan.
