Tjena.. dax att sätta klinkers nu , men dykt på ett problem / förundran.
Hur gör man med purus brunnar.. jag har köpt kniven osv. absolut inga problemså långt
även hål tagningen skall inte heller vara nått problem men där emot , Hur går man till väga
för att sätta fast den blå ringen ?.. enl maxits förvisningar så skall man andvända den blå ringen
och trycka fast den med hjälp av locket ( det vita locket som följer med brunnen )
Men... iom att jag skall ha en klinkers ram runt hur funkar det??...
jag kan ju inte ha kvar det vita locket under och ringen sitter ju fast i det vita locket..
Känner mig grymt fundersam... nån som råkat ut för nått liknande???
http://www.maxit.se/media/22/pdf/fastofog/mont_anv_serpo.pdf
http://www2.purus.se/filearchive/2/2581/puruskniven_brunnsmanschett.pdf
http://www2.purus.se/filearchive/1/1585/Montanv golvbrunnar dim150.pdf
Du vänder det vita plastgallret upp och ner och använder det bara för att trycka dit klämringen med foten (det skadar inte att smörja klämringen med en smula diskmedel först). Sedan lyfter du bort gallret, det ska inte användas när du kör keramik.
Det funkar också att trycka dit ringen utan locket, dvs med fingrarna. Åtminstone var det inga problem för mig.
