954 läst ·
3 svar
954 läst
3 svar
Purus Beta golvbrunn dålig avrinning
Har en golvbrunn i vår duschhörna som efter många års felfri funktion, helt plötsligt inte vill tömma ut vattnet ordentligt. Golvbrunnen görs såklart ren med jämna mellanrum, men inget hjälper. Det är inte stopp i avloppet, för tar jag bort insatsen så rinner det utan problem. Faktum är att det räcker att lossa insatsen lite grand, så att det blir en liten luftglipa mellan insatsen och golvbrunnen, så rinner det utan problem. Det är precis som att det bildas något slag över-/undertryck som gör att vattnet inte rinner ordentligt när insatsen sitter i och tätningen sluter tätt. Någon som vet hur jag ska komma tillrätta med problemet?
Du har ett stopp på gång längre ner i stammen. Spolbil eller om du har utrustning själv för att spola ledningarna
Håller med, typiskt dessa symptom.
Det är nästan stopp längre ned så att luft fastnar i ledningen mellan golvbrunnens vattenlås och nästanstoppet. Därför rinner det så fint när du glipar på vattenlåset, luften kan då komma ut där istället.
Tack för snabbt svar! Bor i hyresrätt, men försöker oftast klara enkla saker själv. Lite konstigt är det dock med tanke på att stammarna relineades (av Tubus) för bara nåt år sedan. Då borde de väl ha spolat dem också?? Men då blir det till att kontakta hyresvärdenM mattiasborger skrev:
