Håller på stt lägga Rappgo parkettgolv.
Klickgolv som jag lägger flytande. Framför en dörröppning reser sig tyvärr golvet några mm och sviktar. Det går tätt emot en tröskel så jag har inget att fästa mot.
Törs man just bara vid dörren limma brädorna mot underlaget?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 402 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 402 inlägg
Nej, då är ju inte längre golvet flytande. Du bör se till att underlaget uppfyller de krav på jämnhet som tillverkaren anger i sina instruktioner.
Ska inte golvet läggas med rörelsefog om minst 10 mm mot allting?
Det brukar vara standard.
Kan du inte fixa ett litet mellanrum mellan golv och tröskel och skruva fast en list där som håller ner golvet, som då fortfarande flyter? Mässing och ek är ju en rätt vanlig kombo, så det borde se ok ut.
