Hej, har försökt hitta info om ovanstående men hittar inget relevant.
Hur ska man hänga tavlor och gardinstänger på yttervägg utan att punktera fuktspärren? Jag menar klassiska Molly-plugg lär ju göra rätt ordentliga hål i plasten
Med vänlig hälsning, realdoolar
Det beror på vad du har för yttervägg:
Enkelgips? Beror på vikten, en "normal"-tavla behöver ingen molly, men det finns ju alla storlekar och vikter av tavlor. En liten tavla kan du fästa med en krok och gipsskruv.
Gips och träfiber skiva? träskruv
Bara spånskiva? - träskruv
Det är isolering->plast->enkelgips.
Nä alltså största problemet är nog inte tavlorna utan gardinstängerna. Jag har en två år gammal liten Tarzan här hemma så gipsskruv känns väl vekt ;-)
Ska även upp med en sänglampa som jag vill ha lite stadig infästning på.
Ja, då har du inte så mycket att välja på.
Om du använder "molly" så kommer ju dess vingar gå ut bakom plasten och klämma åt, sen när du sätter dit beslaget och skruven så blir det ju så gott som tätt.
Jag tror att det generellt inte är något problem att punktera plasten lite här och var. Att man oroar sig lite onödigt mycket ibland.
