J
Hej.
Har egen brunn med sänkpump och hydropress.
Har försökt att höja trycket genom att ställa tryckbrytaren på pressen, men den orkar bara upp till 2.4bar sen står pumpen bara och "matar" utan ökat tryck.
Jag vet inte vad för pump det sitter i, men den är 2 år gammal och han som installerade den säger att den ska pumpa mer än så (han kommer inte ihåg exakt modell fast ska kolla upp det).
Kan det vara så att den roterar åt fel håll (fasvänd), eller vad kan det bero på? Om det nu är en pump som ska orka...
Johan
DTFD
Den kan absolut vara rotationsriktningen som är felet. Byta plats på två faser och testa om det går bättre då. Har ni mycket järn i vattnet är det inte konstigt om pumpen inte ger mer efter två år...
J
Jo det är mycket järn... Orkar den upp till drygt 2bar åt "fel" håll alltså? Ska fasvända imorgon och se. Kan man göra nåt om det är pga järnet? Dra upp och rengöra?
DTFD
Ni kan ta upp pumpen och rengöra den, det bästa är att köra den i ett bad med citron eller oxalsyra! Bara tvätta den på utsidan gör inte mycket nytta.
