Har idag en Kärcher K2. Insett att den är för klen för att få bort havstulpaner från båten. Denna har ett maxtryck på 110 bar. Jag tittade nu på en Malmbergs högtryckstvätt som har arbetstryck på 110 bar och pumptryck 150 bar, den kallas dock för "högtryckstvätt med 150 bar" och är något dyrare.
Blir denna bättre mao?
http://www.malmbergshome.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9994069
Tror jag hade en K2'a en gång. Den var värdelös. Tror dock inte Malmbergaren är något att hänga i julgranen heller. Varför? Känsla...
hmm det där gav mig inte mycket svar. Nån som har något mer givande att delge?
Havstulpaner är tufft att få bort, speciellt om de torkat. Då får man nästan skrapa bort dem.
Den HT-Tvätten skulle jag tveka på. Livslängd & reservdelar? Extra lång slang skriver de, 7m. Vad är då normal lång i deras värld? Personligen skulle jag rekommendera att inte köpa något med kortare än 9-10m. Annars blir det nästan oanvändbart, för man får flytta med sig HTTn hela tiden.
Det är verkligen värt att satsa några extra kronor på en bra kvalitativ HTT.
Stihl
http://www.stihl.se/STIHL-produkter.../Högtryckstvätt/245240-63591/RE-129-PLUS.aspx
Nilfisk
https://consumer.nilfisk.se/sv/products/Pages/category.aspx?CategoryId=30605490
Kärcher
https://www.kaercher.com/se/home-garden/hoegtryckstvaettar.html
Kränzle
https://www.kraenzle.com/en/cold-water-high-pressure-cleaners.html
Köp en kränzle (?) eller möjligtvis en kärcher av proffsmodell. Personligen har jag inga höga tankar om kärcher men om man inte vill lägga ut alltför mycket pengar kanske det är ett bra alternativ.
Har malmbergs ett eget högtrycksmärke? Jag gissar att det är nått kinesiskt och att liknande går att finna på ÖB och andra ställen där jag inte skulle köpa en högtryckstvätt.
martin43
jag använder högtryckstvätten en gång om året, ska blåsa av en båt på 5,5 meter så vill inte lägga några jättepengar =/
Min fråga är egentligen bara om de är mer tryck i malmbergs än den jag har idag?
Det är mer tryck i alla tvättar än den du har.
Men, du kan glömma att blåsa bort havstulpaner med högtrycken. Jag har en Kärcher HD7/18 och tar jag i så att tulpisarna trillar bort så åker även bottenfärgen bort och oftast blir det ändå lite kvar av tulpanen.
Använd lämplig färg så slipper du tulpanerna och har du inte bottenfärg så får du hålla koll på när dom sätter sig och då ta upp båten och spola av den (för när dom precis satt sig sitter dom inte fast).
Det sista av tulpanerna tar man med saltsyra.
Mindre än K5 från Kärcher ser jag som helt meningslöst oavsett vad man ska tvätta. K7 är rätt ok och ska det bli riktigt bra behövs en maskin ur proffsserien (och detta gäller alla fabrikat).
Tokslut
Är det en gång om året så kan det nog vara bättre att tvätta båten i en tvätthall finns inga riktiga högtryckstvättar under 10kkr man ska inte titta så mycket på trycket behöver ju vara lite flöde oxå en k2 ger 6 liter/min vid 110 bar en kränzle 1152 ger 10 vid 115bar är en viss skillnad
Tokslut
Min nuvarande får ju bort havstulpaner men det tar lite extra tid, därför ville jag aningen mer flås.
För att citera svärfar som jobbar med högtryck, 100 bar kan du får ut vattenslangen med ett bra munstycke. Jag har en Kärcher HD 6/13 CX som funkar bra till bilen och båten (som ligger i sötvatten)
Havstulpaner har jag aldrig ens funderat på att tvätta av. Där är det skrapa och slipmaskin som gäller.
Har hört bra saker om båtbottenskydd men inte testat själv.
http://www.livetombord.se/praktiskt...r/20100408/duk-vid-batplats-ger-ren-batbotten
S
Så om man vill ta bort bottenfärgen så kan man köra med en HD 7/18 alltså? Det hade ju varit smidigt om det gick att högtryckstvätta bort den!
När vi ändå är innne på högtryckstvättar, är det någon som har koll på hur Husqvarnas modeller står sig mot modeller i samma prissegment tex Nilfisk ALTO-P, Kärcher P5 eller Stihl RE128
Maskinen jag tänker på i första hand är Husqvarna PW 360 som i dagsläget ligger på 3700kr.
Hur då? Man kan så klart få ut en smal stråle men trycket i den strålen är fortfarande något lägre än trycket vid kranen?
siggebo
Det finns något som heter hydraulisk effekt, och den är intressant om man vill veta hur kraftfull en högtryckstvätt är. Därför anges den såklart aldrig eftersom det skulle bli så pinsamt för alla billiga Kärcher och Nilfisk-tvättar. :)
Det man skall försöka få reda på är vad det är för arbetstryck vid ett visst flöde. Multiplicera dessa tal så får du ett bra jämförelsetal. Obs att maxtryck (med lågt flöde) eller max flöde (med lågt tryck) inte säger så mycket.
Det enklaste är annars att plugga in en elmätare till någon kompis tvätt och kolla hur många watt den drar.
M
Klart att havstulpaner släpper med högtryck! Jag använder International Micron Superior. Använt samma färg i 10 år på samma båt, alltid ett lager innan sjösättning. Jag brukar ha väldigt sparsamt med havstulpaner men dom som väl sitter där lossnar direkt när jag blåser på med min Kärcher K7 med rotojetmunstycket. Jag tror ni använder för hård färg helt enkelt.
På motorfästet använder jag Prop-o-drev tror jag den heter, mycket hårdare än Micron och den släpper inte lika lätt så där sitter det mängder med tulpaner.
