5 681 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
Pumpgrop eller annan lösning?
Hej alla
Vi ska bygga ut huset med källare (sutteräng) och har lagt "driftsrummet" där nere. Vi kommer installera någon form av värmepump samt ev FTX aggregat. Då källargolvet ligger under avloppsnivån har vi inget vatten eller avlopp i källaren men hur ska ev kondensvatten samt expansionsvatten från värmepumpen tas om hand?
Avlopp kommer finnas tillgängligt i "driftrummet" men en bit under källartaknivå
Mvh
Pär
Mvh
Pär
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
På något sätt måste du ha en dränering runt huset och där kan du koppla på detta lilla spillvatten.
Protte
Protte
Det är ett alternativ, men rent krasst inte lagligt om jag har förstått det rätt, eller?
Om man ska bygga en pumpgrop hur kan det se ut? Alla färdiga lösningar är för utomhusbruk och täcker ett helt hushålls gråvatten.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Ställ dit en hink, töm den sedan på utsidan väggen så hamnar vattnet iaf i dräneringen, typ.
Protte
Protte
Är det något sånt här du söker kanske.
http://www.absgroup.se/sv/default.asp?sPage=/sv/productDetails.asp?iProductId=52&iAreaID=2673
http://www.flygt.se/2235417.asp
Precis vad jag hade i huvudet men inte lyckades hitta. Sen ska man väl ta ställning till om den ska gjutas in i källargolvet eller bara ställas brevid. Går kanske att bygga något eget för en billigare peng.zokoban skrev:
Att tömma hink fungerar också men kanske inte då man är borta 8v.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Är man borta 8 veckor så blir det inget ur VVB övertrycksventil iaf då vattnet kommer att hålla konstant temperatur.
Protte
Protte
Detta kan kanske vara intressant, skulle tro att det är ganska bra prisbild också.
http://www.grundfos.se/web/homese.nsf/Webopslag/SFON-4UTC63
2800 kr måste vara exkl. pump.
Bägge prisuppgifterna är exkl. pumpar.
