Jag har idag en IVT Greenline HT+ värmepump för markvärme. Vad jag förståss så sitter det en cirkpump i den som växelvis driver värmesystemet och varmvattenberedningen. Detta ger att cirkulationen i värmesystemet avstannar när varmvatten magiskt skapas. Vad händer om man då har en shuntgrupp ansluten till värmesystemet där cirkulationen ibland stannar? Måste cirkpumpen i shuntgruppen styras så den går samtidigt som VP-cirkpumpen?
Kan inget om Greenline men troligen så går radiator pumpen dygnet runt, det finns troligen fler pumpar som endera driver vatten från kompressorn till VVB eller till radiatorbufferten.
Att stoppa radiatorkretsen är väl som att stoppa ett godståg, tar lång tid.
Prototypen
Har en IVT Greenline C9.
Hos mig finns en radiatorpump som går kontinuerligt (sitter utanför värmepumpen)
Sen sitter det en cirk pump i värmepumpen som sitter innan för växelväljaren (val av radiator
eller varmvatten). Denna går när VP går. I radiator läge drar den ner en del av radiatorvattnet
o i varmvatten läge cirkulerar den det uppvärmda vattnet i manteln till vv behållaren.
För att det inte ska bli tvärstopp i radiatorn under varmvatten perioden så finns det en
förbikoppling (dvs ett rör mellan VP radiator retur o stigare). Avståndet mellan retur o stigare
ska vara mer än 10ggr rördiametern.
Har du en shuntgrupp för golvvärme så har den sin egen cirk pump? och det är väl inga problem om du tuffar runt vattnet i golvvärmen utan att få mer värme under de få minuter det
tar att köra upp värmen.
/Mats
/M
Golvvärmen har en egen shuntgrupp. Det jag var mest orolig för var hur den reagerar när den inte "matas" från VP.
dom flästa markvärmepumpar har den konstruktionen att man bara har en pump (kostar ju eneergi att ha flera & är onödigt)
att cirkulationen stannat är i vanliga fall inget problem, schunt gruppen kommer då att cirkulera sitt vatten utan möjlighet att få nytt varmt. (ingen tempratur förändring hinner märkas, då systmet är trögt)
en del schunt grupper har en sådan konstruktion att dens pump kan suga vatten från radiatorsystemet & om så är faller komer den efter en lång stund att suga isig något svalnat radiatorvatten, ofta är det fortfarande varmare än vad schunten vill schunta ut o då händer inget, men om så inte är faller så kommer tempraturen efter schunten att sjunka, men risken att du märken en tempratur skilnad är liten , då systemet är mycket trögt
Prototypen
radiator cirkulationen stannat direkt (inget godståg alls)
returen från vvb & radiatorkretsen siter ihopp med en trevägsventil, denna skiftar från vilket system den ska suga i sig vatten från, när den slår äver till vvb:n, så fins inge nån möjlighet för cirkulation längre (på endel pumper sitter trevägsventilen på stigen, i stället för returen)
Jo, men läser man IVT's installationsanvisning (finns på deras hemsida)
så SKA man montera en bypass (förbikoppling mellan stigare o retur) för att förhindra
tvärstoppet - egentligen mer för cirk pumpen inte ska köra på en stängd krets än
att man spar energi !!
/M
den inbyggdda cirkpumpen kan aldrig köras på en stängd krets, den växlar bara mellan 2 olika kretsar
Tror vi pratar förbi varandra. Den inbyggda kan bara, precis som du säger, köra på vv kretsen
eller radiator kretsen. Denna cirk pump går bara när kompressorn går.
Radiatorkretsen har ju däremot sin egen cirk pump, missar man bypass kopplingen
så blir det en stängd krets när värmepumpen kör varmvatten.
Se tex. http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_CDE_sv_4.5.pdf
sid 36(står 38 på sidan) där båda pumparna (P1 o P2) syns. Bypass är markerad med (X)
/M
