Andreas8380
Vi bytte sänkpump i somras via en Rörmokare, allt fungerar egentligen bra i anläggningen men jag har bara en fundering.
Vi har en hydropress på 60L, ett tillslagstryck på 3.7 bar samt frånslag på 5bar, jag får ut ca 10L innan pumpen startar igen med riktigt bra tryck.
Min fråga är ju om pumpen startar mindre frekvent om jag exempelvis har ett starttryck på 2.8 bar och frånslag på tex 4.5-5? Dvs att jag ökar gapet mellan tillslag och frånslag från nuvarande 1,3 bars skillnad till ca 2 bar? 🤔
Det kanske är fullt normalt att den startar ca1gång minut vid tex en dusch, men tänker att ju färre starter ju längre hållbarhet?
Pumpen i fråga kostade ca 17.000:- inkl installation.
Det är två saker som påverkar vattenvolymen du får ut. Det ena är tryckskillnaden som du föreslår. Det andra är lufttrycket. Har du koll på lufttrycket i hydropressen? Du kontrollerar det när den är helt tom på vatten och pumpen är avstängd. Du fyller till strax under pumpens tillslagstryck.
Andreas8380
Jag fyllde på till 2.5 igår, vad blir konsekvensen av det istället för att lägga mig 90% av 3,7?
Jag kanske borde fylla den till strax över 3 bar?
Mvh Andreas
Hur får man reda på pumpens tillslagstryck? Jag har flyttat in ett hus där all form av dokumentation om vattenanläggningen saknas.
Konsekvensen av ett lägre fyllningstryck blir att pumpen startar oftare. Men man behöver fortfarande lite marginal till tillslagstrycket. 90% låter fullt rimligt.
Andreas8380
Har du ingen manometer nära din hydrofor /hydropress? Där ser du tydligt.
Mvh Andreas
SågspånPappspikEternit
Andreas8380
Så borde jag fylla upp min hydropress till ca 3.2 bar då tillslagstrycket är på 3.7 för att få det optimalt?
Det borde finnas en manometer som visar vattentrycket. Titta på manometern och öppna en kran. Trycket sjunker sakta när vattnet rinner fram till dess pumpen startar. Notera trycket när pumpen startar. Det är ditt tillslagstryck.
Andreas8380
Det låter rimligt.
Andreas8380
A Avemo skrev:
Det låter rimligt.
Tack för hjälpen, jobbar du rimligtvis med VVS? :) ha de fint
Bara i eget hus.
Andreas8380
Mvh Andreas
Jo, det sitter en mätare där men det som är så märkligt är att den aldrig rör sig. Den visar alltid lite drygt 2 bar.
Tack, för tipset. Har testat det men mätaren rör sig inte. Den visar konstant ca 2 bar.
Om du först bestämmer dig för vilket starttryck du tycker är ok blir det gjort i rätt ordning. Diffen start-stopp är det som ger aktiva volymen du får ut och då med lufttrycket ordnat som Avemo beskriver också så är det optimalt.
