1,5liter får jag ut, mätte jag till nu. Nu var jag ingen fena på fysik, men tar jag bort 1,5liter vatten är ju det de facto 1,5kg, och 1.5kg minus mitt maxtryck på 4,2kg blir ju i princip 2,5 och därav slår pumpen till. Det kanske helt enkelt är som det ska då?
Vol
Nu räknar du helt galet. Tryck och massa är inte samma sak.
Du får ge det lite tid nu när du fått fart på injektorn den ger varje cykel lite luft och sen ska regleringen via den inre delen se till att nivån ligger där den ska.
Och som sagt tänker du fel kring tryck, volym, massa, om du börjar med ett tomt kärl på ca: 100 liter och kör mellan de trycken får du ut runt 8-9 liter vatten mellan start-stopp. Nu är det inte helt sant i ditt fall med nivåregleringen i tanken för gräns vatten-luftkudde så du får vänta en tid med fungerande injektor och se hur det utvecklar sig.
Volatyle
Inser nu att jag räknade helt galet, grundskolematte man missar på ;). Ja, låta det gå några cykler låter ju logiskt. Jag kör på!
Vol
Om jag reglerar upp luftintaget på injektorn, vad händer om det blir för mkt luft?
Det gör inget blir det överskott dräneras det via delen med anslutning i toppen på tanken.
Och när du nått dit får du 20-25 liter mellan start-stopptrycken, bör bli bättre och bättre vartefter den får jobba.
Volatyle
Jag minns att han som installerade hela anordningen rekommenderade mig att ställa den på 45 grader (injektorn, alltså).
Vol
Hur många cykler uppskattningsvis ska det gå innan jag byggt upp en normal luftmängd? Pratar vi 100 tals eller 1000 tals?
Vol
Upp mot hundratal är nog inte orimligt men se till att det inte läcker luft vid proppen upptill du hade lossat på. Och det bör ju bli vettiga förhållanden på luftkudden långt innan det eventuellt kommer att börja dräneras pga nivån.
OK. Jag antar dock att om det skulle läcka på toppen så skulle jag höra det samt att jag skulle tappa tryck långsamt även när kranen är stängd?
Vol
Nej. Inte om det är en liten läcka. Såpvatten eller liknade kan vara lämpligt att testa med.
GK100
istället för att vänta på att luftinjektorn skall fylla din hydrofor med luft kan du fylla på med kompressor via ventilen i toppen på hydroforen. Då gör du samma sak som injektorn fast betydligt fortare.
Dock bör du inte trycka in luft när trycket är upp mot ditt stopptryck på ledningen.
Luftinjektorn du har kan inte ställas till 45 grader för att man "brukar" göra så. Den skall justeras att suga luft ca 40-50% av pumpens drifttid. D.v.s. om det tar 60sek för pumpen att fylla tryckkärlet(från start till stopp) skall injektorn justeras så den suger luft i ca 30sek. Det är inte ovanligt att injektorn får stå på kring 70 grader då, olika vid varje installation och måste mätas.
Men som sagt kan du ta en genväg genom att använda en kompressor och fylla luften själv. Men se till att din injektor är rätt inställd och suger luft som den ska. Annars kommer samma problem tillbaka om några år igen.
Jag skulle rekommendera att du tömmer hydroforen som du gjorde tidigare. Fyller med kompressor till strax under tillslagstrycket för pumpen(kontrollera trycket på manometer på ledningsnätet). Sedan slår på pumpen. Sedan kommer fortsättningsvis injektorn underhålla hydroforen med luft. Justera injektorn så den suger rätt mängd luft.
L Leif i Skåne skrev:
Den typen av hydrofor har ingen ventil för påfyllning av luft Kolla på länkar nedan.
det finns en ejektor plus automatik som släpper ut luft när rätt mängd är uppnådd.
[länk]
[länk]
[länk]
Det har den vist! Ventil för påfyllnad av luft monteras bredvid avluftningshålet i toppen. Att fylla denna hydrofor med enbart luft från luftinjektor är väldigt osmidigt vid nyinstallation.
Inte osmidigare än med någon annan typ av hydrofor. Dvs börja med tom tank och låt i detta fallet injektorn göra sitt jobb på lite sikt. Utan den kan det vara bra att börja med lite överskott av luft som i de fallen förbrukas med tiden.
TS kanske kan återkoppla hur det gått med det hela sen rensning av injektor och när det gått en tid. Att kludda med kompressor är oftast inte nödvändigt här.
