P
Hej.
Efter ett år i huset har har sett och hört hur pumpautomaten brukar fungera. När vi förbrukar vatten, sänks trycket i systemet till 1.4, sen pumpas det upp till 2,8 och långsamt sänker trycket igen, om och om, så länge vatten förbrukas.
Men sen igår, när vi förbrukar vatten och trycket sänks till 1, pumpas det mycket snabbt upp till 2.8. Då stängs pumpen av och trycket faller direkt en bra bit ner. Det gör att 1 bar nås mycket tiodigare och pumpen går igång igen.
Jag bifogar en länk till en video och hoppas att någon känner igen detta och kan tipsa mig hur det går att lösa.
Jag försökte kolla trycket i själva pumpen, men min luftpump verkar inte fungera på ventilen (eller det finns inget tryck alls). Luftpumpen fungerar bra annars.
https://photos.app.goo.gl/a79oad5goLFbsMJz5
Tack på förhand.
Bästa svaret
Trycket på vattensidan av membranet i hydropressen är detsamma som på luftsidan. Så om din luftpåfyllare inte mäter upp något tryck via luftventilen på hydropressen är det något fel. Du har ju tryck på manometern som sitter på vattensidan. Då är det samma tryck du mäter upp på luftsidan om ventil och luftpåfyllare fungerar.
För att maximalt utnyttja hydropressen så stänger du av pumpen och öppnar en kran så att du gör systemet helt trycklöst. Sedan fyller du på luft tills det är strax under tryckströmbrytarens tillslagstryck. Eftersom trycket ändrats plötsligt finns det en risk att membranet gått sönder. I så fall kan du höra hur det pyser och bubblar när du fyller luft utan att ha tryck på vattnet.
P
A Avemo skrev:
Trycket på vattensidan av membranet i hydropressen är detsamma som på luftsidan. Så om din luftpåfyllare inte mäter upp något tryck via luftventilen på hydropressen....... utan att ha tryck på vattnet.
Tack. Jag testar...
Jag hör också att det slår i rören när pumpen stängs av. Det är och nytt.
Redigerat av moderator:
