1 779 läst ·
5 svar
5 svar
Pumpautomat som går igång för ofta. Men bara nattetid
Vi har en jetpump och en hydropress och för några veckor sedan var det dags att fylla på luft då vattentrycket sjönk till obefintligt innan pumpen gick igång.
vi har ett gammalt härk som vi tyvärr inte vet när den slår igång eller av eftersom mätaren är trasig. Eller hydropressen är kanske 12 år gammal. Pumpen? Ingen som vet men den ser ju inte ut att vara av nyaste modellen. De senaste 25 åren eller så.
Men 2,5 i tryck från mätaren på slangen till kompressorn gav oss vad vi ville. Fint tryck i kranen, tar en bra stund innan pumpen går igång och pumpen går länge. toppen kan man tycka!
Tills natten kom och helt plötsligt beter den sig knäppt.
Kör igång en gång i timmen, kör bara en kort stund innan den slår av. Hela hushållet ligger och försöker sova, inga kranar igång. Ingen tvättmaskin eller diskmaskin. inga rinnande toaletter eller läckande rör vad vi kan hitta.
Någon som har en idé?
Pumpens backventil?
Nu har vi:
- kollat så hydropressen håller trycket och det gör den.
- kollat vattenutkastarna (alla stängda, ingen läcker)
- konstaterar att backventilen är hel
- inte hittar något rör som läcker (gammalt hus med utanpåliggande rör)
nu har vi stängt vattnet mot toaletterna för att se så inget smygläcker där trots att vi inte tyckt det varit något sånt.
Om det inte är där blir det att kolla pannan om det kan vara något som smygläcker där.
Och lyckas inte det ger vi upp och ringer vvsare
Vi ringde vvsare. De trodde också backventilen. De hade dock inte tid förrän om två veckor men vi får stänga av pumpen på natten och låta bli att spola efter nattliga besök på dass och använda handsprit efter ev besök. Så slipper vi vakna av ljudet i alla fall
