Hej, har problem med väldigt blöt gräsmatta i nederdelen av vår trädgård, på höst-vinter-vår så det klafsar och på sommaren fuktigt men kraftig grästillväxt trots torrt väder.
Finns en brunn i trädgården, se bild. Fylld med vatten, nivå kanske 20-30 cm under gräsmattenivå. Kabeln som går i är lös, vet inte om det finne en gammal pump där nere nånstans eller hur det sett ut. Kan inget om detta.
Jag tänkte försöka få jorden lite mer dränerad denna säsong genom att slänga på dressand men tror väl inte detta kommer få jättemkt effekt. Men så tänkte jag på denna brunn. Om man köper en billig pump på jula eller liknande och tömmer brunnen då och då, kan detta få effekt på gräsmattan. Gräsmattan är ju inte bara blöt där brunnen är utan det är mer eller mindre taskigt hela nederdelen och inom en radie på säg 10-15 meter iaf runt brunnen. Gräsmattan ligger något lägre än omgivande trädgårdar så det blir väl viss rinn ner men det är begränsat.
Så, kan tömning av brunn då och då få effekt på närliggande mark?
mvh
mvh
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Förmodligen sänker det grundvattnet nära brunnen en bit. Effektiviteten beror väl på tillflödet.
Om det finns en pump därnere ska den ju ha ett utlopp. Finns i huset rester av en gammal vattenmatning? Har du kommunalt vatten?
Har tyvärr dåligt kunskap om husets historia vad gäller dessa bitar. Huset är från mitten av 40-talet. Har kommunalt avlopp och vatten , bor centralt västra göteborg. Har säkert 20-25m till "älvnivå" och många hus på sluttning ner. Men vet inte alls hur detta med grundnivå funkar, kan vara något väldigt lokalt. Har ju en granne som har hus på platta utan källare 10 m från brunnen. Där måste ju vattennivån då ligga direkt under plattan.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 697 inlägg
Har du någon plan för vart du tänker leda det uppumpade vattnet?
Husägare
· 5 697 inlägg
Bra plan att ta reda på det!G gusse99 skrev:
Det kanske inte funkar att pumpa ur brunnen för att få marken torrare, men det är ju värt ett försök, innan du ger dig på mer kostsamma och besvärliga åtgärder.
Vad är det för sorts brunn? kan ju kanske vara bra att veta innan man börjar fundera på hur man ska tömma den. Om det finns kommunalt vatten är det då helt säkert att det har varit en brunn för dricksvatten.
kan ju var en dräneringsbrunn som slutat funka med så...
Jo, det hade varit bra att veta, tror inte på dricksvattenbrunn (borde inte det vara fler brunnar i området då?
Finns ju en billig dränkbar pump på jula som skulle vara lite rolig att testa men problemet är väl att en gardenaslang är för trång (?) och pallar den höjdskillnaden måntro. Och slang är dyrt så då blir det lite för mkt kostnader i förhållande till osäkerheter.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc.../drankbara-pumpar/drankbar-pump-731104/#tab02
