3 201 läst ·
3 svar
3 svar
Spetsbrunn, hur pumpa vatten på rätt sätt?
Vi har ett spett ner i marken i en lada och enligt fd ägaren så ska det vara gott om vatten. Dessutom är det ren sand någon meter ner och bonden har värsta vattenreservaren 50 meter bort så vatten finns.
Vi har en pump som hör till och vi skulle säkert kunna koppla på den och bevattna allt möjligt men nu vill vi koppla vattnet till ett stall.
I stallet behöver man ju vanlig spol-slang, kranar till vask och kanske koppla in en toalett. Det funkar ju inte om man måste dra igång en pump varje gång man ska fylla en hink med vatten.
Måste man installera värsta vattentornet och förfylla detta för att få normalt tryck till normalt användande? Eller finns det något pumpsystem som gör detta enkelt och smidigt?
Installera en hydroforpump typ denna...
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-731073/
Fungerar denna som en kompressor, dvs en tryckluftstank som skapar vattentryck och när trycket sjunker under en viss nivå så börjar pumpen arbeta?
Det ser ut som en sådan pump som vi har så då kanske det bara är att koppla den till ett rörsystem som fördelar vattnet till olika saker....
Nja, det är ju inte precis en kompressor, men tanken har ett membran med ett förtryck (luft) som komprimeras när du kör pumpen.
Då byggs en buffert upp i tanken och efterhand som du tappar vatten utvidgar sig luftkudden.
Tills ett visst läge då pumpen återigen startar.
Om förtrycket är korrekt och pressostaten rätt inställd så innebär detta att pumpen startar mer sällan, givet att du inte har för stort uttag.
Vid för stort uttag så kommer pumpen att gå hela tiden.
