P
Har en grävd brunn som jag använder till bevattning. Tyvärr kör jag ofta slut på vattnet i brunnen.
Jag har fått tag i en 1000liters tank och har tänkt att koppla min befintliga pump till tanken.
Men hur ska jag få vattnet från brunnen över till tanken? Funderar på en dränkpump i brunnen.
Men den ska bara gå underförutsättning att, det inte är fullt i tanken och samtidigt finns vatten i brunnen.
Något tips hur man enkelt får till en sådan lösning?
M
Finns dränkbara pumpar med flottör som bryter när den går under en viss nivå och slår till när den sedan gått upp en bit. Där har du den delen av automatiken. Någon typ av flottör-brytare i tanken också borde ju göra susen....
En dränkpump i brunnen men inbyggd nivåvippa.
Du sätter även en nivåvippa i 1000L tanken som dränkpumpen är kopplad över.
Alltså:
Vippan i 1000L tanken avgör om nivån i tanken är för låg och skickar då ström till dränkpumpen.
Vippan på dränkpumpen stänger av pumpen när nivån i brunnen blir tillräckligt låg.
Easy peasy.
Nivåvippa till tanken:
http://www.nimaab.se/se/art/nivavippa-universal.php
P
Toppen, då är det bara att börja greja. Tackar!
