Hej Byggahusforum! Jag har skaffat en vattenpump som går på 1-fas 230V. Det är en sänkpump i en djupborrad friskvattensbrunn. Pumpen har jag kopplat in till stugan med en jordad stickpropp. Nu behöver jag istället koppla om pumpen till fast installation med strömbrytare.. Men hur går det till? Och ska pumpen dras till elcentralen inne i stugan, eller direkt till elskåpet på fasaden.? Till saken hör att elcentralen har jordfelsbrytare medan elskåpet saknar jordfelsbrytare. MVh, PerOF
  • Vattenpumpkabel hopvikt över en stege med trävägg i bakgrunden.
Det går väl att ta bort uttag och stickpropp och sätta dit en arbetsbrytare.
Men varför ändra, har du fått nedslag på det elektriska?
Är det närmare till fasadskåpet så brukar det gå att sätta JFB och säkring där.
Protte
Den ska väl kopplas till tryckströmbrytaren eller ännu bättre till en kontaktor styrd av tryckströmbrytaren.
tommib
Jo. Jag har en tryckströmbrytare på pumpen. Men jag behöver en manuell strömbrytate också. Den kan väl få sitta i fasadskåpet.
  • Handskriven anteckning med schematisk skiss av en pump och tryckströmbrytare samt texten "PUMP TRYCKSTRÖMBR." och "ELSÅP".
Har du ett modernt skåp så finns det plats för automatsäkringar och den duger även som brytare, i alla fall alla dom jag jobbat med.
