Vi har en pump i botten på en borrad brunn, djup okänt. Pumpen är troligen 26 år gammal. När vi köpte huset år 2002 fick vi ingen detaljinformation om vattenanläggningen. På senare tid tycker jag det verkar som om pumpen måste jobba längre för att fylla hydroforen från MIN- till MAX-läge. (Har tyvärr aldrig noterat pumptiden.) Skillnaden mellan MIN och MAX är cirka 30 - 35 liter. Denna fyllningen tar nästan tre minuter. Beror tiden på att pumpen är sliten (utsliten?) eller beror tiden på låg grundvattennivå? Det är mycket järn i vattnet. Vi bor i östra Bohuslän.
L
Har du kollat alla rör , du säger mycket järn , det sätter igen i kopplingar , krökar , överallt .
Blir hål som allt från storlek penna till knappnål , helt plötsligt kan en flaga lossna och täppa til på något trångt ställe
Tar förstås en massa tid att öppna upp rör och annat , men det brukar inte vara i pump eller ledning in
Oerhört skitigt blir det med rostvatten och svartvatten
