5 808 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Pulserande vatten i duschen
Efter badrumsrenoveringen har det uppstått ett fenomen. Vattnet liksom pulserar fram ur duschen när man vrider på lite högre. Så här var det inte före renoveringen. Vi har bytt blandare och duschslang samt ändrat rördragningen lite. Pulsationerna är så kraftiga att man hör i köket hur det slår i rören. Vad beror detta på och hur åtgärdar jag det?
Jag kan tillägga att vi har egen brunn med hydrofor och har lite lägre tryck än man brukar ha i stan.
kan det bero på att du har instalerat en termostatblandare kan hända att inbyggda backventilen är trasig
Inte kan väl en splitter ny termostatblandare från Mattsson vara trasig?
Däremot tror jag att jag ska kola om den går att ta isär och kolla så det inte har kommit något skräp i den. Men å andra sidan tror jag att det brukar vara ett litet metallnät på båda röranslutningarna som inte borde släppa igenom något skräp.
Jag funderar på att prova med en annan duschslang så det inte är något konstigt fenomen p.g.a. en mjuk slang.
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Kolla hur mycket luft det är i hydrofortanken, antagligen slår pumpen på gång på gång för att den inte kan bygga upp tryck. Varje gång pumpen startar slår det i rören.
Nej luften är påfylld och dessutom är det snabbare pulsationer. Kanske 5-10/sekund.
Jag måste fixa detta innan jag lämnar över huset till de nya ägarna. I värsta fall får jag väl prova med en annan blandare. Tyvärr har jag kastat den gamla, annars hade det varit intressant att montera den och se om det försvinner.
Jag vet att det kan bli slag i rören när man stänger av vattnet i handfatet om man har långa tunna rör. T.ex. 3meter 10mm rör. Jag har ca 3m 15mm rör så jag tycker inte det borde vara det. Dessutom var det det även innan renoveringen fast inte draget på exakt samma sätt.
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Kan du ha en skarp krök där det blir virvlar i vattnet???
