G
Jag behöver en ritning på pulpettakstol med en spännvidd ca7m kan någon hjälpa mig med det???
Fråga en takstolstillverkare.
P
Lite knapert med indata för att någon ska kunna hjälpa dig.
- Taklutning?
- Snözon?
G
snözon 3. Taklutningen är jag lite osäker på...
Då blir det väldigt svårt för någon att göra en användbar ritning åt dig...
G
ok cirka 13 grader
Mikael_L
14° är ett "standardvärde".
Många takmaterial är inte godkända för läggning med mindre taklutning än 14°.
14° betyder lutning på ca 1:4, dvs på 4 meters längd så blir taket 1 meter högre.
Mitt takstolsprogram fixar inte pulpettakstolar, så jag kan inte hjälpa dig.
Vad behöver du ritningen till, ska du bygga takstolen själv?
G
Jag hade tänkt det
Okej, då ska det alltså vara med hålplåtar istället för pressplåtar. Är det till bostadshus, garage eller uterum? Öppen eller inklädd takfot? Tegeltak, plåttak, plasttak? Många frågor, men variationsmöjligheterna är enorma...
G
Det är till ett skärmtak för traktorn och lite annat smått och gott,jag har tänkt att det ska vara ett vanligt plåttak
