Bygger upp ett pulpet tak/garage mot ladans ena långsida. Jag bygger på befintlig grund där den tidigare byggnaden stod så storlek och placering har blivit som det har blivit.
Tyvärr är denna inte centrerad mot ladan och det visar sig att ena väggsidan hamnar i princip i linje med ladans knut.
Ska nu lägga spont på taket och funderar på hur ja ska göra med takutsprånget på sidorna. Känns lite olustigt att låta detta sticka utanför ladknuten samtidigt som det blir skummt om det inte blir något takutsprång alls....
Alternativen är:
1. Typ 0 i takutsprång på båda sidor
2. 0 på ena sidan och xcm på andra men det kommer se skevt ut...
3. Låta taket sticka utanför knuten men hur löser man det i så fall... kommer ju se skummt ut
Såhär såg det ut innan vi rev bort och då stack taket tydligen ut på ena sidan... minns inte (många år sedan) hur det va löst eller såg ut riktigt
Alternativen är:
Vilken härlig miljö! Ser riktigt trevligt ut.
Jag hade kört på alternativ 3, dvs utsprång på bägge sidor så som det var förut. Jag antar att man kan låta plåten som går mot den bakre byggnaden fortsätta ut utanför knuten och sedan sätta en plåt till i bakkant som får gå ned en liten bit. Eller så gör man på samma sätt som du tänkt med vindskivorna.
