Ska bygga ut källaren 2*6 meter. Tänkte göra pulpettak med svall och två lager papp som ytskikt. Lutning ca 3 grader. Väggarna i den nya källaren blir leca block. Takreglarna blir 45*95 eftersom det inte kommer någon snö eller att man kan gå på det eftersom det ska vara tralldäck ovanför. Takreglarna ska vila på en regel jag bultar i husväggen och sen lägger jag andra änden på leca väggen med papp emellan.
Låter detta bra? Hur gör jag när jag isolerar? Behövs plast? Tänkte ha gips som innertak. Andra råd och ideer?
