TheMegaStolle
Hej jag har nyss införskaffat en Google Nest hello (en dörrklocka men inbyggdkamera)
Den är byggd för att installeras på en gammal dörrklocka anslutning.. nu har jag ingen..
så jag behöver en transformator 12-24v 8va.. men istället för att installera en stor låda med transformatorn i så tänkte jag på att man kanske bara skulle slänga in en "puck transformator" typ denna :
https://www.jula.se/catalog/el-och-...rmatorer/alldimmertransformator-402591/#tab04
i en kopplingsdosa och dra kablen till en list som är ca 3-5 cm från dörrlisten där "ringklockan" ska sitta..
Jag tror de hade blivit mer diskretare lösning..
Men går detta att göra?
Såg att denna är dimmningsbar hur skulle de funka här?
Tack för svar!
Njeej... Det skulle jag inte göra.
Den typen av transformatorer är avsedda för halogenlampor, och den skickar inte ut en fin sinusformad växespänning på 50Hz. Utan en hackad ström som har en mer fyrkantig vågform, och med en frekvens av typ 20 000 Hz, eller mer.
Om di apparat är avsedd att kopplas in på en vanlig ringledningstransformator, så är risken stor att den inte tål den högfrekventa matningen.
