D
Har letat på nätet men inte riktigt fått det svar jag letat efter så gör ett försöka att få svar här på forumet.
Är på jakt efter en vibratorplatta/markvibrator i budgetklassen då jag ska ska göra lite arbeten hemma på gården, ska grusa om en infart mot huset, har skalat av översta lagret (5-10cm) då det var igenvuxet och man såg knappt det som en gång i tiden var en grusad uppfart, ytan är ungefär 200 m2. Har spridit ut stenmjöl och ska nu lägga på 0-16 och packa det.
Först tänkte jag hyra en maskin, men med tanke på mängden jobb jag ska göra i framtiden har jag börja kolla på billigare maskiner.
Nästa sommar ska det göras om en gång som en gång i tiden var grusad, nu är det en del av gräsmattan. Sedan ska det göras en del upp emot en lada med grusad gång samt gjutas en ramp.
Tänkte att någon kanske har erfarenhet av billigare Markvibratorer och kan styra mig åt rätt håll för att få en okej maskin som ändå inte tömmer sparkontot.
Har spanat på modellerna nedan:
Stanley SGC-13000N-T
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...erktyg/vibratorplattor/vibratorplatta-003263/
Meec Tools 4,8 kW
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...erktyg/vibratorplattor/vibratorplatta-027987/
Herkules RP1200
https://www.bauhaus.se/markvibrator-herkules-rp1200
Scheppach HP1900S
https://www.bauhaus.se/markvibrator-scheppach-hp1900s
Tack på förhand!
Jag har stanleyn.
Den har funkat utmärkt i många år men nu efter kanske 5 år börjat läcka olja i nån packning.
Jag har 0 erfarenhet av de andra men hqr alltid varit nöjd med denna. Lättstsrtad och packar bra. Tillräckligt lätt för att kunna lyfta upp den ur gropar osv (har byggt mkt stödmurar så då har den varit smidig och lagom bred).
Martin Ström och 1 till
Jag har den tidigare modellen av Stanleyn tror den heter 11000 och saknar vattningen.
Den köpte jag efter att ha kört av drivremmen på två av Bauhaus enklaste modell (verkar ha utgått).
Har gjort jobbet till mina projekt, stenläggning samt grunden till en mindre betongplatta till ett murat hönshus.
K Klass0n skrev:
Jag har stanleyn.
Kolla så att det inte är avtappningsslangen:
https://www.byggahus.se/forum/threads/lackande-padda-lossa-slungkoppling.554865/
Klass0n och 1 till
Har stanleyn och skulle definitivt rekommendera en begagnad kvalitetspadda. Själv är jag partisk till swepacs 90kg. Ta en kik på klaravik, blinto eller annan auktionssida.
Det är ganska simpla konstruktioner med god tillgång på reservdelar så även om man får något mindre haveri så är det ganska lätt att åtgärda.
K
Har scheppach. Gör det okej, men beroende på hur tjockt lagret är kan men behöva köra flera överfarter. Tveksam till om jag skulle ge mig på 200kvm med en budgetmodell, då skulle jag nog prioritera en bättre för att slippa köra så många gånger.
