Hejsan.
Jag och min sambo har flyttat in i en nybyggd bostadsrätts-villa för 2,5 år sedan.
Vi har alltid upplevt att värmen har strulat, men i år är det tvärstopp.
Vi har en Fjärvärme växlare, MiniTherm med 2 cirkulationspumpar.
På bottenvåningen har vi golvvärme, och en pump är kopplad till denna och styrs av ett vred innan pumpen, vi styr alltså all rummens värme på ett vred. På övervåningen har vi radiatorer, i två slingor, också dessa drivs av en cirkulationspump i centralen.
Till problemet: Golvvärmen har alltid fungerat bra, och tempen i rummen håler sig på 20 -22 grader hela tiden, inga problem.
Men på övervåningen så blir det inte varmt alls.
Det är bara det första elementet i varje slinga som blir varma, och dessa blir bara varma på överdelen av elementen. Returröret från de varma elementen och nederdelen av dem blir aldrig riktigt varma. Stryper jag första elementet så går värmen vidare till nästa element, men då blir det samma problem med det som det första. Resultatet blir det samma för varje element om man stryper det som är innan. I mina ögon verkar det som att vattnet inte riktigt cirkulerar, eller att det är stopp i returen på något sätt.
Vi hade en kille hemma idag som skulle titta på det, och på hans inrådan så skulle jag öppna alla termostater på elementen (ta bort dem helt) och slå av pumpen till golvvärmen. köra så i 1 timme, slå av pumpen till radioatorerna och vänta i en halvtimme och sedan lufta elementen, ta ur ca 2 dl ur varje element. Och sedan köra igång systemet igen.
Jag gjorde detta, men utan resultat, det pyser ingen luft när jag luftar, och det är bara första elementet som blir varmt fortfarande.
Båra pumparna i centralen sitter dessutom på samma rör, och det verkar som om pumpen som går upp har svårt att pumpa vatten dit, för har man pumpen nedåt igång på normala varv så verkar det som det mesta av värmen går nedåt.
Lite mycket konstiga förklaringar här, det märks kanske att jag inte riktigt har koll på detta. ;)
Men är det någon som vet vad som kan strula eller haft liknande problem?
Jag kan gärna kompletera med bilder eller mer/bättre info om det behövs.
/Andreas
Till att börja med, är det 1rör eller 2rör system på elementen?
Dessutom, är huset bara 2,5 år gammalt? Då är det väl någon slags garanti på sakerna? Vilken firma installerade? Vad säger de?
1 rörs system.
Ja huset är bara 2,5 år. Firman som installerade säger att eftersom det fungerade förra året (vilket det iof gjorde), så är det inget som bör vara fel.
Jag ska prata med rörmokarna som installerade den för att försöka få dem att komma hit igen. Men jag bara tänkte om det fanns något man kunde fixa med själv för att få igång det.
När det var kallt senast så hade vi 12 grader i sovrummet. ;)
Allt tyder på att du har dålig cirkulation i radiatorerna. Det är troligt att det finns avstängningsventiler till radiatorslingan någonstans. Är dessa i sådana fall öppna? Går cirkulationspumpen eller har den fastnat ett fått något elektriskt fel? Är det en luftficka i cirkulationspumpen så den pumpar dåligt? Det kan vara luftfickor någon annanstans också; ibland kan det vara lite lurigt att lufta, men det har du ju uppenbarligen försökt i alla fall.
