Idag provtrycktes vårt fuskbygge,något som skulle ha gjorts för 2 år sedan.
Provtryckningen skedde eftersom vårt hus blivit ett försäkringsärende hos Gar-bo och det är en massa som måste göras om.
Nåja, provtryckningen visade ett preliminärt värde på 1,7 (det godkända är högst 0,6 om vi förstått det rätt).
Kan någon vänlig själ förklara vad det innebär? Man gick runt med värmekamera och upptäckte många ställen där det "läcker" rejält.
Kommer väggar att rivas? Vi kunde inte ställa frågor eftersom allt sker genom den byggkonsult som Gar-bo utsett.
Han som provtryckte huset var dock fascinerad eftersom han aldrig fått det värdet under alla sina år.
Tack i förhand.
Några av mina tidigare trådar...
http://www.byggahus.se/forum/juridi...ma-mardrommen-snalla-vad-kan-vi-mer-gora.html
http://www.byggahus.se/forum/refere...ning-end-bygg-kimstad-och-borohus-orebro.html
Det är ånspärren som inte är det. Det resulterar i att den varma fuktiga inomhusluften tränger ut i isolering och konstruktion och kondenserar där med fuktskador/ mögel som följd. Det enda som kan göras i ditt fall är att montera ny ånspärr på insidan av ytterväggarna.
Tack för svaret!!
Det låter inte så farligt :-) Blev lite orolig eftersom jag hörde ordet evakuering när hantverkarna pratade sinsemellan.
Alla dina ytskikt på ytterskalet måste göras om. Nya skivor/ ev panel på insidan av ytterväggar och tak. Så det blir ett väldigt omfattande arbete som ska göras i ditt hus.
Ok,nu förstår jag bättre!
Tack så mycket för din förklaring d^_^b
Vet inte vad det är för värden man anger, men jag köpte själv ett nyckelfärdigt hus av A-hus för drygt 20 år sedan.Det huset var monterat av en firma som inte visste vad de höll på med därefter tog en byggfirma över som färdig ställde, det fullbordade katastrofen helt. Jag själv drev egen byggfirma men detta var 7 mil därifrån jag bodde så därför fick A-hus sälja det nyckelfärdigt.Efter andra vintern provtyckets huset och det läckte tre gånger den totala antalet kubikmeter luft som motsvarade hela huset på en timma.Det skulle visa sig att man kapat vindskyddet vid stomresningen jäms med där panelen slutade både uppe och nere. Den var avsedd att vikas ner över golvkassetterna och över cyllen, upptill skulle den upp mellan takstolarna för att ansluta med luftspalten upp mot yttertaket. Invändigt hade man inte låtit diffplasten i väggen överlappa med den i taket inte heller hade de låtit den ligga ut på golvbjälkarna såsom ritningen visade. -hus ansåg att det räckte med mjukfog bakom golv o taklist. Jag god tog inte den lösningen men vi hade inte heller betalat färdigt huset eftersom det var en punkt redan vid slut besiktningen att det var golvdrag och på några ställen även vid taket. Själva huset exkl. tomt o va kostade då strax under miljonen, sista lyftet på byggkredetivet höll vi inne för att sätta press. Det slutade med att A-hus vägrade åtgärda på godtagbart sätt och att dom istället gick till Kronofogdemyndigheten för att driva in dom sista 150 000 kr .Skriftväxling mellan oss/parterna så lades det hela ner och vi betalade aldrig och åtgärdade felen själva, Jag var som sagt i branschen så det var inget problem, men det är mycket dyrt att låta hantverkare åtgärda sådana problem eftersom insidan på ytterväggarna måste ner( kök demonteras) och panelen på utsidan måste bort. Jag utgår från att det idag är ännu mycket viktigare att det åtgärdas med tanke på Energideklarationen bl.a.
Jag bli matt!
Skönt att det ordnade sig för er,men det måste ha varit urjobbigt!
Vi bör med andra ord förbereda oss för flytt under tiden huset åtgärdas,,,
