Kanske lite väl nojjig, men tänkte bara dubbelkolla med alla takkunniga i detta fina forum.
Vi har anlitat en firma att lägga nytt betongtak. Nu när de har lagt underlagsduken märkte jag att de fäste duken provisoriskt med planka och spik för att det inte skulle blåsas bort. Har varit uppe och kikat nu när de har lagt läkten och ser att de har lagat dessa ca 10 spikhål med silikon. Är detta vanligt? Risk för att det inte håller lika länge/tillräckligt tätt?
Tacksam för svar!(y)
P
Är du säker på att det är silikon?
Det finns andra tätmassor som ser lika/snarlika ut som har helt andra egenskaper.
Silikon är inte en lämplig produkt att använda.
marrestar10
S
Tjära ska dom använda. Sen kan jag tycka att det är lite oavsnvarigt att medvetet göra hål på sin kunds tätskikt...
marrestar10 och 1 till
Tack för snabbt svar!
Hittade tuben som de använde och det är bygg & våtrumsilikon.
P
Jag föreslår du tar lite bilder på var hålen är, hur de har lagt färdigt duk och läkt osv. Och lägger upp här.
Det låter tyvärr som de är oansvariga eller okunniga. Inte roligt oavsett vilket..
S
Det är helt fel och duger inte alls för ändamålet.
Det tråkigaste i allt är att silikonet går inte att få bort helt, vilket gör att även om dom smäckar på tjära så kommer dom aldrig få tjäran att fästa där silikonet varit fäst.
Tack igen, här är några bilder och passar på att visa veck i underlagspappen, som jag misstänker inte heller är särskillt bra, men det kanske förekommer?
Veckad underlagspapp på tak med träreglar, potentiell byggfråga.
Takstolar med synliga veck och tårar i underlagspappen på ett hus under konstruktion.
Underlagspapp med veck och träreglar i ett pågående byggprojekt.
S
Vecken är inte jättestor fara med. Men fan hur det ser ut, vafan??
Tänkte du på silikonet eller noterade du något mer som inte ser bra ut?
P
Det vore bra med fler bilder från olika platser på taket.
Vid takfoten såg det konstigt ut längst ner på bild 1.
På bild 2 vet jag inte vad det är för kant mitt på på vänster takhalva
På bild 1 högst upp så är det mycket luft under läkten på vissa ställen. Har de spikat färdigt dessa?
Sen är det mycket hål i duken. Frågan är varför. Bara spikat, har varit oförsiktiga med skor eller har de inte rensat taken ordentligt innan lagt på nya duken.
Det är säkert några som kan ge bra svar redan från dessa bilder men silikonet ger definitivt en signal om risk för mer fusk.
Redigerat av moderator:
Det där var trist att se. Kan du ta ett foto från Takfot? Vad har du för undertak innan? Silikonet är en hint om okunskap. Var dom billiga och utan jobb i sommar?
Krilleman
Från anvisningen:
https://www.monier.se/-/media/image...lagstakmonteringsanvisning20161014v100pdf.pdf
"Unoroll" är korrekt produkt att laga små hål.
https://www.monier.se/produkter/underlagstak/specialprodukter-underlagstak/reparationstejp/unoroll
https://www.bauhaus.se/reparationstejp-unoroll-l-50m.html
Summa summarum. Hälsa takläggarna: Gör om och gör rätt!
Men detta borde dom veta, varningsklockorna ringer!
Videon är tyvärr (eller rätt roligt!) på finska!
Illustration som visar lappning av ett underlagstak med en bit UNOROLL placerad diagonalt över ett hål.
Fasiken vad grymma ni är på detta forum, stort tack för all input! Även såklart om det är trist.
Allt är inte klart ännu och de har inte gjort takfoten ännu, se bilder nedan.
För att besvara lite frågor:
1. Till offerten och kommunikationsvis har de varit seriösa med många bra omdömen. Priset är också seriöst satt med tydlig offert. Ska återkoppla detta till de och se hur de ställer sig till silikonet framförallt.
2. Under duken ligger råspont.
3. De har inte skruvat färdigt ännu och antar att de ska åtgärda det där vecket man ser på bilden innan. Det är också två olika gamla tak som möts och det finns en viss ojämnhet emellan sen innan.
4. Toppen med en härlig video :)
Ej färdigställt tak med underlagsduk och synliga taklister, med oavslutad takfot.
Oavslutad takfot med synlig råspont och ojusterad takduk ovanför en regnränna.
Tak under konstruktion med omonterad takfot och veck på underlagsduken.
Tak under renovering med omonterad takfot, underlagsduk, råspont och hängande takbeklädnad.
Krilleman
Har dom inte börjat med takfotsplåten (med allt vad det innebär) innan dom rullat vidare uppåt?? :thinking:
Varningsklockorna ringer ännu mer!
Illustration av en takkonstruktion där fastsättning av vindskiva möter takfotsplåt.
zsimpey
Nope, ingen takfotsplåt. De började uppeifrån nock och sen ned. Skarvarna är satta åt rätt håll iaf så vattnet inte rinner in, tänkte att det var en annan teknik bara? Finns det någon anledning till att man ska börja nedifrån och upp?
