Mätaren är trasig eller inkopplad fel. Det är som Kallebo skriver en vanlig elmätare.
https://www.elektroskandia.se/s?s=0900044
Misstänkte det. Då blir ju användningsområdet högst begränsat.R Rolle85 skrev:
Men korrekt installerat skulle du haft en mätare till ditt AF-hus och i centralen denna mätare för värme om det ska klassas som permanentboende eller för uthyrning.
Nu kanske elektriker bara förberett så du ska kunna debitera hyresgäster eller ansluta enligt lag, blir olika kopplingar vid dessa två olika fall.
Men är du lite händig så sätter du denna som mätning för hela AF.
Ja, det kan du men det är extremt viktigt att du använder verktyg med exakt passform och använder exakt rätt moment, ibland kan det komma lite i spänn efterhand som du öppnar så ordningen måste vara rätt också.R Rolle85 skrev:
Memorera exakt hur du gjorde så du kan få Tillbaka det rätt sen också.
Den är väl till uppvärmningen, som numera ska vara separat mätt. Jag gissar att det är eluppvärmt i attefallaren.
Varför den inte är inkopplad kan bara elektrikern svara på men det är lite udda. Varför ens köpa den om den inte kopplas in?
Vill du utveckla detta TommiB?tommib skrev:
Du såg att det inte var draget separat servis?
