11 016 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Proppar går när spis sätts på
Hej.
Min kille har en bostadsrätt där proppen går omedelbart då spisplattorna sätts på.
Plattorna har pö om pö slutat fungera att använda utan att proppen går och nu kan man bara använda en av fyra spisplattor. Ugnen fungerar.
I samma vägg, finns även en lampa med ett uttag i. I uttaget sitter ibland en vattenkokare. Proppen går dock oavsett om den sitter i uttaget eller inte.
Vad kan detta tänkas bero på?
Hej! Menar du att man nu bara kan använda en viss platta av de fyra, eller att man inte kan använda mer än en platta av de fyra innan säkringen går? Alltså om tre stycken är trasiga eller ingen är trasig? En lite äldre lägenhet har förmodligen bara en 20 A säkring till spisen. Det ger max 4600 W så man kan inte sätta på allt på max på samma gång.
Om en säkring löser ut så beror det på att det går för mycket ström i ledningarna. Någon eller några elektriska apparater överbelastar säkringsgruppen (säkringen).
Det kan bero på fel i ansluten utrustning eller att för många apparater är inkopplade till samma uttag/säkring och samtidigt kopplas på.
Kortslutning i värmeelementen. Varje platta är ett eget "värme" element. Om det börjat bli kortis i en eller flera. Så kommer proppen gå så fort den slås på.
Låter som dags att slänga ut spisen, om den inte är ny, då kanske rep lönar sig. Man kan skruva isär spisen koppla loss de individuella plattorna, och mäta om det är kortslutning. Men det förutsätter att man har en del el-kunskap.
J Josth skrev:Hej! Menar du att man nu bara kan använda en viss platta av de fyra, eller att man inte kan använda mer än en platta av de fyra innan säkringen går? Alltså om tre stycken är trasiga eller ingen är trasig? En lite äldre lägenhet har förmodligen bara en 20 A säkring till spisen. Det ger max 4600 W så man kan inte sätta på allt på max på samma gång.
Hej.
Tack för svar.
Jag menar att endast en viss platta av fyra går att använda utan att säkringen går.
Säkringen går direkt då en av de tre övriga plattorna sätts på.
Ah okej. Det är en äldre lägenhet han bor i så kanske kan vara så. Spisen har dock använts i många år utan att säkringar gått när den varit på, även med flera plattor/ugnen på samtidigt. Det är precis nyligen problemet uppstått.
E etompau skrev:Om en säkring löser ut så beror det på att det går för mycket ström i ledningarna. Någon eller några elektriska apparater överbelastar säkringsgruppen (säkringen).
Okej. Tack så mycket för svaret. Vi får testa att koppla ut allt. Glömde nämna att även kylen är i samma vägg.E etompau skrev:Om en säkring löser ut så beror det på att det går för mycket ström i ledningarna. Någon eller några elektriska apparater överbelastar säkringsgruppen (säkringen).
Spisen är cirka tio år gammal.A AndersS skrev:
Tack för en väldigt bra förklaring om hur det fungerar! Precis det du beskriver är det som sker med spisen så kan nog vara kortslutning i plattorna då. Det är kan nog vara som du skriver, läge att byta till ny spis då.M mojjen skrev:Kortslutning i värmeelementen. Varje platta är ett eget "värme" element. Om det börjat bli kortis i en eller flera. Så kommer proppen gå så fort den slås på.
Hur blev det? Fixades problemet genom att byta spis? Jag har samma problem....M Matilda Magnusson skrev:
