Köpte ett hus i maj 2010, och blåste ut allt, och då menar jag ALLT, på markplan. Detta resulterade i att avloppet i köket stod oanvänt från juni/juli fram till i början av november då vi satte in nya köket. Första två månaderna rann vattnet bra, dock så gurglade det från köksavloppet ca 10 sekunder efter att man hade spolat ner vatten. Funderade på varför detta uppstod, men la inte ner så mycket tid på det, hade så många andra, och viktigare saker att göra färdigt, så huset skulle kunna vara beboeligt just då.
MEN, för en vecka sedan ungefär började vattnet rinna undan långsamt i köket.. (avloppet till toa/badrum, och golvbrunnarna i källaren rinner förfarande bra). För 3 dagar sedan blev det mer eller mindre stopp, vattnet rinner undan extremt långsamt!
Plockade då isär vattenlåset och hela det nya avloppet som vi dragit i källaren då vi flyttade om diskho mm i nya köket (detta kopplades sedan på den gamla stammen). Allt detta såg dock fint ut.. Men sedan märkte jag att om jag spolade vatten i diskhon, och "juckade" isär avloppet lite i källaren så pyste det ut en massa luft och vattnet rann undan direkt..? (övertryck i avloppet?) Läste mig till att det detta kan vara resultatet av att det blivit stopp i avloppet. Lånade en rensspiral, och får in den ca 5m (vet inte om det är stoppet sitter här eller om det är någon böj skiten fastnar i?) från rensluckan, precis ovanför källargolvet. Åkte även och köpte en kärcher spolslang till högtryckstvätten och blåste med, men problemet kvarstår fortfarande..
1, Kan detta bero på att "skiten" som var i avloppet när vi rev ut köket, har torkat under tiden avloppet har stått stilla? Och efter 2 månaders användning har det som åkt ner i avloppet fastnat och gjort att det satt igen sig helt? Detta råder inte mina "metoder" på, och sista utvägen är att ta hit spolbilen?
2, Tanken har slagit mig: Fanns/finns ingen avluftning på köksstammen.. Bör det göra det? Luftning finns dock i badrummet, allt nytt och fint. Detta fanns även tidigare innan vi rev ut badrummet och gjorde om det. Dock, om luftningen skulle vara boven i dramat så skulle väl detta utvisat sig direkt, och inte efter 2 månaders användande?
Problemet borde väl uteslutande sitta i enbart köksstammen då toa/badrum och golvbrunnarna i källaren fungerar som dom ska? Har även provat en uppsjö kemiska produkter, hetvatten och maskindiskmedel...you name it. Inget verkar bita på problemet.
Förslag någon? Vad kan det vara?
Finns det något mer jag kan göra/utesluta innan jag tar hit spolbilen och blir fattig?
(Huset är från -44 med gjutjärnsstammar i källargolvet, ovan är dom utbytta)
Tack på förhand!
MvH
Martin
Avluftningen har du i första brunnen utomhus. Du har stopp i röret från ditt källargolv och ut till brunnen.
Det kan vara så att det är stopp efter brunnen och det därmed står vatten över inloppet till brunnen.
Protte
Protte
precis så var det för mig, stopp ut till stenkistan, brunnen rann över och det tog bakvägen...
Men.. spillvattenledningen går väl ut i det kommunala avloppet? Vem ansvarar för vad, beroende på vart stoppet sitter i så fall? Ansvarar jag för det som är i huset, eller även tomten? Och kommunen för det som är utanför tomtgränsen?
Och varför är det inga problem med avloppen från toa/badrum och källare? Alla avlopp går väl ihop på ett ställe och enbart ett rör ut till gatan/brunn/kommunalt avlopp?
För mig som bara varit husägare i 3 år och lär mig utifrån där problem uppstår så var det bara bra att en spolbil kom ut, vi kunde lokalisera problemet men jag var 1500:- fattigare...;)
Problemet löst! Hade en firma här som fick loss proppen som mycket riktigt satt i köksstammen, åratal av fett och reser som packat ihop sig.. 400:- efter ROT-avdraget. Slutet gott, allting gott! :-)
