Tänkte dela med mig av mitt pågående projekt. Trädkoja.
Lovade barnen att de skulle få en koja att hänga i i några år nu så förra året började vi bygga en plattform uppe i träden.
Den blev såklart större än vad som var tänkt. Mätte upp golvytan i kojan till ca 10 kvadrat.
Kojan är byggd av mestadels spillvirke som blev över från gamla altanen när den revs, samt spillbitar av den nya altanen.
Reglar är skruvade i träden med långa fransk träskruv. Vi har även stöttat upp vissa delar av kojan under med stockar.
Projektet påbörjades förra året, och plattformen blev klar till 90%. Den har sedan dess hållit upp bra genom vinter, snö och stormar utan att skruv har lossnat eller gått av.
Tänkte försöka byta ut vissa träskruv mot genomgående gängstång med distans av brickor på vissa av träden.
kojan sitter skruvad i 3 björkar samt en gran.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruv för reglar, beslag och möbler, inne som ute. Det finns också grov konstruktionsskruv, plus svartkromad skruv och mässingsskruv till synliga beslag. Inomhus räcker elförzinkad skruv. Utomhus behövs korrosionsklass C4 och nära havet
Vad är det för fordon i bilden? Golfbil?E Evigh skrev:Tänkte dela med mig av mitt pågående projekt. Trädkoja.
Jag ger mitt bifallande. Gillar när vuxna pojkar känner att det är dags för en trädkoja till de ännu inte uppvuxna människorna. Och då får en anledning till att köra spikpistol m.m.
Tack för bra bilder, ser ut som bra ”byggmöten”
Kojbygget fortsätter med väggreglar av gammalt torkat trallvirke. Satte ihop 2 st 120x28mm virke med korta spikar och byggde egna reglar. Funkar bra och blir stabilt nog.
Det blir 5 väggar totalt, som följer golvreglarna. 2 av björkarna blir inbyggda i kojan och får tätas med nån tätmassa och gammal gummislang. Granen ville jag inte bygga in då den kan bli kladdig av kåda och dammar så.
Taket blir ett pulpettak lutandes i ca 10 grader åt söder. Dvs högst vid ingången och lutande nedåt och in i kojan.
Total takhöjd blir från 270 till ca 220.
Söderläget är ingen slump, för vad är väl en trädkoja utan solpaneler och offgrid system.
Väggarna utvändigt kommer att kläs av dels målad plåt samt av stående träpanel.
Enbart för att plåten jag fick inte räcker till hela kojan. Och träpanel blev över från garagebygget.
Längst in i kojan kommer det sitta ett stort fönster på 110x120cm. Samt ovanför dörren ett på 60x120. Öppningsbara 3 glas fönster som skänktes av en granne.
Ja, alltid en bra ursäkt att dra fram spikpistol och motorsågen. Kojan kan ju få andra användningsområden också. Tex vakkoja för vildsvin.V Vardagsrum skrev:
Takreglarna blev 45x170, jag tror det längsta avståndet blev ca 3,3 meter. Vilket bör vara ok för plåttak. Då avståndet mellan reglarna är ganska korta. Körde på principen att sätta en takregel per bärande regel i väggen.
Råkar även ha 2 pallar med cellplast isolering liggande så troligtvis kommer jag stoppa in sådant i väggarna och taket.
Just nu ligger det bara genomtrampningsskydd / armerad plast på taket innan läkten kommer på plats.
Men det är iaf torrt under, så bygget kan torka upp innan allt kläs in och isolering kommer på plats.
Måste säga att det är en viss utmaning att komma åt med vindpapp på utsidan av kojan. Blir mycket skumma vinklar från en allt fr lång stege. Ännu värre med plåten som ska upp nu i lager 2. Första lagret med plåt kunde man vila på utsticket av golvet innan man skruvade fast det.
Lager 2 måste lyftas och skruvas samtidigt. Helt klart ett 2 personers jobb.
För att underlätta att lyfta plåtark på 2x1,2 meter så har jag beställt ett sugkoppsverktyg som man lyfter glas med. Kommer säkert till användning fler gånger. Ska ju bygga ett växthus av gamla fönster senare i år förhoppningsvis.
Fantastiskt roligt. Tänk bara på att
När det blåser så rör sig träden åt olika håll.
Alla långa reglar kommer bli rejäla hävarmar.
Era infästningar kommer alltså inte hålla över tid om de är stumma.
Så kan det nog vara. Kommer byta ut en del infästningar i träden mot stolpar under, regelverket är stabilt nog. kommer använda träden mer som stöttor. Dvs grova stockar under som kommer att hålla vikten åt mig.R rocketlauncher skrev:
