37 408 läst ·
145 svar
37k läst
145 svar
Projekttråd, badrum med ångbastu
Pinnarna passar inte heller... Verkar ju som om alla tillverkare har sina egna mått numera... 🤔F Fjonken skrev:
När jag renoverade förra badrummet för 10 år sedan var det inget problem, allt passade, men å andra sidan var det väl kanske bara Gerberit på marknaden då... 😅
Nu är jag osäker på om en nyare Grohe knapp (Grohe Skate, eller Sails) passar min gamla fixtur, en Grohe Solido, som stått i garaget typ 6-7 år...?
Länge sen jag uppdaterade här, men det närmar sig bad... Har en del elgrejer kvar och fixa avlopp för ånggeneratorn samt lite mer sealer här och var...
Turkiska hamam handfatet på plats och de mässingskranar som ska fylla handfatet inför tvagning i ångbastun...
Det var allt annat än lätt att få till kopplingen för kranarna som beställdes på Etsy, men det gick till slut... 😅
Ingen större risk för läckage då vattnet kommer från en quick-box, som ju är tätad i sig:
Handfat och bänk med spegel på plats också:
Det börjar se ganska klart ut, men återstår att koppla in ånggeneratorn och bygga lite hyllor samt impregnering av alla stenskivor.
Fått in alla lampor, och oj, vilken skillnad det blir i "känsla" i rummet när man får vettigt ljus!
Jag lade in Philips Hue spottar till slut så man kan justera både temperatur och styrka på ljuset och det är tydligt att tycke och smak är olika så det blir nog många olika scener på ljuset innan alla är nöjda.
Det blev inte några bra bilder dock, med ljuset, så ska testa när det är lite dagsljus som kommer in...
LED listen som ska sitta under kanten på bänkskivorna lyste alldeles för starkt och det jag hade köpt till fungerar inte att dimma (trots att det ska gå) så jag har beställt ny drivare och Philips hue dimmer till den också.
Som det inte vore nog med sjukdom i huset har jag fått testa på ischias också nu senaste veckan, och det kommer inte att bli något gjort är jag rädd innan det släpper.
Jag minns att pappa ofta ojade sig och kved med ischias, men nu förstår jag honom... 😬
Snyggt! Spanar mycket för jag har haft samma tanke. Några frågor som kanske besvaras i tidigare inlägg men som jag inte lyckats hitta:
1. Hur gjorde du med taket och väggarna för att inte behöva oroa dig för fukten?
2. Var/hur placerade du ångaggregatet?
Taket och väggarna har Kiilto foliebaserat tätskikt. Det har jag använt tidigare och det är klassat upp till 60 grader (men de sa att det tål högre temperaturer under en kortare tid).P Pons skrev:
Ångbastun blir kanske runt 50-55 grader max. så tätskiktet ska klara det.
På tätskiktet ligger 6-8mm slätspacklad Kiilto fix och på det sen Konkral microcement.
Jag har lagt Konkral Sealer Extreme (som är tåla 90 grader) på mikrocementen i ångbastun sen.
Lägger du klinker behöver du inte förstås någon sealer!
Ånggeneratorn sitter på väggen tvärs över så ångröret går upp längs väggen, över taket, och ner inne i väggen till ångbastun. Ca. 4,5 meter ångrör som jag isolerat med Armaflex.
Och vill du köpa fina handslagna marrakech lerklinker för fiskbensmönster så har jag några kvadratmeter över att sälja... 😅P Pons skrev:
Lite OT men jag letar efter ett flytspackel som funkar på grund med tillskjutande fukt och som inte kostar skjortan. Behöver jämna av en innan jag lägger Jape platon ventgolv och sen vattenburen golvvärme medels EPS spårskiva. Har inga direkta fuktproblem idag men det beror nog till stor del på att golvet är diffusionsöppet idag med klinker som ligger direkt på grovgjuten oisolerad platta.
Verkar vara ett riktigt mörker att få besked om vilka avjämningsmassor som funkar för ändamålet.
Det brukar framgå av databladet... Jag använde den här https://www.hornbach.se/p/flytspackel-finja-265-fr-20kg/10226289/Bj00rn skrev:
Jaha, ja... Nu är det då äntligen klart, eller typ klart... Ska fixa dörrar till hyllan jag byggt på något sätt och så lite el kvar, men över lag är det klart för bad!
Efter ett gäng ångbad kan jag nu recensera lite...
Jag kopplade in ånggeneratorn på 6kW, vilket kanske är lite onödigt mycket, så 3kW kanske skulle ha varit tillräckligt.
Ångbastun är varm (52 grader) på bara 15 minuter, men en liten miss är att bänkskivan på 30mm tjocklek är kall då ännu...
Det krävs minst 40 minuter uppvärmning för att bänkskivan ska ha kommit till "acceptabel" temperatur.
Kanske borde dragit golvvärmen under bänken också... 😅
Lutningen på bänkskivan är också lite undermålig så det blir en del vatten kvar. Borde haft större lutning för det rinner en hel del vatten längs väggarna ner på skivan som sen känns kallt när man sätter sig... Jag har köpt sittunderlag av kork nu så slipper jag bränna onödigt med energi på att värma bänkar...
Välvningen i taket fungerar kanon! Inga droppar alls utan all kondens rinner ner för väggarna/glaset.
Mikrocement med Sealer fungerar bra och det finnas ingen tendens till att vara mjuk eller påverkas på något sätt (ännu i alla fall).
Över lag väldigt nöjd!
