76 884 läst ·
328 svar
77k läst
328 svar
Projektidé: Bygga egen laddbox till elbilen/laddhybriden
Åh, den var ju nice!T TransKopp skrev:
Stöder även "Dynamisk Lastbalansering (Blackout Protection)" men de skriver att man behöver ha en extra "strömtransformator" men den måste väl in på inkommande, väl?
Man undrar ju hur den kommunicerar med laddaren sen...?
Verkar vara prisvärd: https://www.nyteknik.se/elbilar/sa-mycket-kostar-volkswagens-laddboxar-id-charger-6997168T TransKopp skrev:
Den behöver tre strömtransformatorer om man skall använda den med tre-fas (vilket man naturligtvis vill).anders07 skrev:
Jag håller med om att den verkar rätt prisvärd, men man behöver kolla lite mer på detaljerna gissar jag. Det är där som djävulen brukar gömma sig. Jag har inte hittat några fulla villkor för ett köp. Har någon annan gjort det?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 013 inlägg
Jag kikade genom manualen innan, det var inte speciellt tydligt men det verkar som att man ansluter strömtrafona rakt in i enheten.
Man kan också få den installerad för 14000kr till
Tack!13th Marine skrev:
Verkar ju konstigt, ska det vara Dynamisk Lastbalansering (Blackout Protection) så måste den ju ha ha koll på hushållets huvudsäkring och total förbrukning...
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 013 inlägg
Ouff... Har ju ca 50 meter mellan inkommande och garaget... Måste gräva ner en ny kabel för det då gissar jag...13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 013 inlägg
Det är så jag tolkar det iaf.anders07 skrev:
Jag har tur och har inkommande el i ett skåp på garaget, och att all ström går genom garagets elcentral ca 5m från där en eventuell laddbox hamnar.
Å andra sidan borde jag få ner en 5G10 till garaget ändå eftersom Ellevio har dragit ny matning vid vägen och ska ta bort stolpen bakom huset småningom så kan jag lägga huvudcentralen i/vid garaget...13th Marine skrev:
PS! Djurgården eller Åland, @13th Marine ?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 013 inlägg
@anders07
Inget av det
Det är mest för att jag efterfrågade en Skånsk flagga, och fick följande svar:
Inget av det
Men måste jag välja får det nog bli Åland, sport intresserar mig ejPer Eskilsson skrev:
Bumpar tråden för att se hur långt ni kommit med egna laddboxar.
Jag letar själv efter en 1-fas box som har något typ av interface så jag kan styra laddströmmen som finns tillgängligt enligt min egna styrsystem från huset men hittar inget "öppet". Ett annat alternativ är att modifiera en befintlig "dum" laddbox så jag kan styra pulsbredden på controll pilot signalen via modbus eller ethernet.
(Blir lite mörkrädd när man ser hur företag säljer subventionerade laddboxar med installation till konsument med ockerpriser i sann "staten är en bankomat"-ära.... )
Jag var inställd på att bli tvungen att bygga en för att få det jag vill ha (full kontrol, lokalt api) men det behövs ej eftersom denna redan har allt:
https://go-e.co/produkte/go-echarger-home/
Enkelt men fullständigt http lokalt api, modbus tcp, ifttt, stöd för tio tags, en komplett app där man kan göra alla inställningar, inbyggd trefas elmätning (per tag) osv.
