127 399 läst ·
212 svar
127k läst
212 svar
Projektet Majas
· 389 inlägg
Varför stålbalkar ? De rostar
Antingen prefab betongbalkar eller (okonventionellt) rostftria balkar
· Östergötland
· 84 inlägg
Så vackert hus, med potential! Lycka till, hoppas ni orkar stå emot alla goda råd som inte känns rätt
Vi river på. Efter två helger med andra uppgifter i livet så är vi tillbaka och nu ska inget hålla oss tillbaka.
Tänk så roligt det kan vara att riva. Det är som ett kinderägg hela tiden.
Det finns andra kinderägg också och hela lördagen gick åt till att laga frontlastaren på traktorn där ett stag hade gått av. Den förra ägaren verkar ha misshandlat den ganska ordentligt och var en klant på att svetsa. Nu kommer det däremot att hålla.
Om ni undrar om platsen så ligger det mellan Skellefteå och Burträsk. Eftersom huset råkade stå på en fastighet vi köpte av andra skäl så tror jag att det kostade ca 1 kr. Men eftersom vi båda tyckte att vi behövde ett nytt livsprojekt och gillade huset så var det ju bara att sätta igång.
Nu är innerväggar och isolering (sågspån) bortrivet så att man ser alla skador. tBåde syll och stolpar (ytterväggsreglar?) var mer skadade än jag hade hoppats. De måste dock bära mer än de ser ut att göra eftersom vi inte ser några sättningar. Det blir till att byta både syll och kapa och skarva in nya fräscha stolpar.
Stenarna som ligger på golvet är de som bärlinorna står på. Det finns fler därunder så det blir många tillfällen att träna på.
Hur mycket kan huset väga om man vill lyfta det? 30 ton? Tänkte förbinda stolparna med tvärgående balkar uppe där alla fortfarande är friska och sedan lyfta hela norra sidan samtidigt med sådär en fyra, fem domkrafter. Man behöver ju inte lyfta mer än 1 cm tänker jag.
Ojojoj, vilket projekt. Kul att det finns de som orkar att sätta tänderna i något sådant, lite av dubbla jobbet. Men det blir ju SJÄL i huset på detta sätt så det är bara att köra! Lycka till. Bookmark
Rivningen fortsätter. Här uppe är våren en månad tidigare än normalt. Tänkte att man kanske gör om allt till ett garage istället.
Det blir mycket lättare att ta ut och in material genom den stora öppningen och sen sätter vi dit en altandörr så att man kan gå ut och dricka kaffet i solen på den blivande uteplatsen. Altandörren måste naturligtvis passa in i huset stil i övrigt.
