Efter att ha sålt huset och flyttat in i en lägenhet så måste man ju skaffa sig ett projekt.
Det här hittade vi dolt inne i skogen. Förfallet och obebott sedan början av 70-talet. Det är vårt nya projekt.
Första steget bli att avverka så att man åtminstone kan se huset från vägen och att man kommer fram till det.
Lite tag med motorsågen
Resultatet, lite mer ljus och utrymme
Liten interiörbild från köket efter 4 dagars urstädning. Det finns lite att bita tag i här.
Yttertaket verkar inte så skadat men vattnet har sökt sig neråt i huset och skadat ytterväggen och den tvärgående innerväggen i huset. Golvåsarna ligger direkt på backen så allt ska ut ner på pinnmon men först ska vi rensa ut allt från väggar och tak.
Vad är målet?
Just det, målet.
Målet är ett beboeligt hus med åretruntstandard. Huset är byggt på 10-talet kanske 20-tal gissar vi och det ska interiört se så ut. Nu är det renoverat på 50-talet och fönstren byttes då till kopplade fönster. fönstren är dock i förvånansvärt bra skick så vi tänker behålla dem.
Härligt att se fler som tar på sig lite galna projekt! ser ut att vara snäppet sämre skick än det jag köpte. Lycka till =)
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Ser värre ut än vårt hus, men ändå lika mycket att göra som vi hade när vi köpte det
Fundera på att om ni ändå ska såga upp golvet att gjuta igen det och lägga golvvärme för att få varmare golv och slippa drag o krypgrund (det skulle vi gjort, eller åtminstone lägga i golvvärme)
Golvåsarna är upplagda på stenar och sen är det en trossbotten där undersidan ligger max 10 cm ovan markytan. Visst det är torr pinnmo under men golvet stora delar av isoleringen ligger idag på marken. Därför är valet enkelt. Det blir till att ta bort alla golv och göra nytt.
Åh så spännande. Har du möjligen en blogg där du kommer att dokumentera renoveringen?
Här är lite mer interiörbilder innan rivningen börjar på allvar. Som ni ser har det läkt runt skorstenen och det har runnit ner i väggarna och i mellanbjälklaget. Skorstenen står väldigt tätt mot ytterväggen så man kommer inte åt väggen inifrån.
Treetexskivor och tapeter i många lager och framförallt mycket spik, väldigt, väldigt mycket spik.
Efter ett tag får man dock till tekniken och ett aluminiumspett med stålspets var väldigt effektivt.
Den är bilden är från köket när diskbänk och arbetsbänk är borttagna. Det ser inte så där jättelovande ut.
Traktor med vagn är väldigt praktiskt när man ska köra bort en massa rivningsvirke
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbänkar och bord
Arbetsbänkar, sågbockar och arbetsbord ger en stadig arbetsyta i verkstaden, garaget och på bygget. Hopfällbara bockar och bänkar tar liten plats och följer med till jobbet. Här finns också skärbord för isolering och rullstöd som bär
Nu är allt sjukt runt skorstenen rivet. Yttertaket var ganska ok medan innertaket var betydligt sämre. Mellanbjälklaget var helt bortmultnat närmast skorstenen i fyra av bjälkarna. I rummet innanför köket valde vi att ta ner hela innertaket. I köket var det bättre även om det är skadat här också. Skorstenen står dikt an mot ytterväggen och råsponten där var som papper. Syllen är bortmultnad. Stolparna är delvis bortmultnade en meter upp på väggen medan ytterpanelen har klarat sig bra.
Golvåsarna är lagda på stenar direkt ovanför pinnmon. Det är nästan inget utrymme mellan dem och det blir till att rensa ut allt som har med befintligt golv att göra men först ska innerväggar rensas ner till råsponten.
De bortmultnade stolparna och mellanbjälkarna funderar vi på att ersätta med stålbalk. Först tar vi ner ytterpanelen från utsidan och blottlägger skorstenen Sen ställer vi stolpar av fyrkantprofil på stenfoten som går hela vägen upp till yttertaket. En stolpe ställs på insidan skorstenen och ersätter en annan bortmultnad stolpe. I nivå med mellanbjälklaget gör man en ring runt skorstenen av samma fyrkantprofil som ansluter till befintliga friska delar av mellanbjälklaget. På skorstenen mot ytterväggen sätter man dessutom stålplåt för att täcka mot isoleringen. Som isolering där tänkte vi använda någon eldfast sten- eller mineralull, kanske sånt man använder i ugnsinfodringar. Vi får väl höra vad sotaren gillar den idén. Sen sätter man tillbaka den gamla panelen som är i bra skick. Fast man kan inte ta ner den bräda för bräda utan den måste tas ner i ett stycke i skorstenens hela bredd. Annars bryter man bara sönder den.
För övrigt en vinterbild över ett annat renoveringsprojekt och en kompis som förirrat sig.
