885 731 läst ·
2 114 svar
886k läst
2,1k svar
Projekt källare
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 782 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 782 inlägg
Jag har nog följt det här vansinnesprojektet från start och inte varit det minsta avundsjuk över allt slit, men nu börjar avundsjukan komma krypande… hatten av, det ser fantastiskt ut!
Jag roade mig med att bläddra tillbaka till de första inläggen i tråden, och det är faktiskt ett helt galet projekt du (och familjen!) rott i land. Resten är väl mer eller mindre bara nerförsbacke!
Tack för all inspiration!
tommib
Bergsfogde
· 19 304 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 304 inlägg
Gräsänkling idag, så källarjobb förstås. Passade på att fylla på betongförrådet igår innan frun drog med betongbilen. Köpte också två reglar som jag tänkte ha till trappan ner. Dra åt skogen vad det var dyrt, 135 kr för en 45x120x2500. Rena lyxprodukten numera.
Först forma...
Sen gjuta
Missade visst att äta lunch också men så kan det gå. Nu tidig middag och därefter förhoppningsvis lite mer jobb där nere. Man kan ju alltid städa lite om inte annat.
Upptäckte också att min murarbalja har fått ett hål i botten så jag måste köpa en ny. Tur att jag har en reserv ute i friggeboden. Det är tredje baljan jag har sönder, borde vara lite bättre kvalitet kan jag tycka men det kanske är så här?
Först forma...
Sen gjuta
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 169 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 169 inlägg
Kolla så att inte vispen är dålig. Det hände med min biltema-variant och då hade det blivit en vass kant som slipade bort plasten i botten.
Köpt en ny visp som hade ungefär dubbelt så tjockt gods mot biltema-originalet…
tommib
Bergsfogde
· 19 304 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 304 inlägg
Hann köra ett kvällspass också. Efter en del funderande bestämde jag att dörrhålet blir 70 cm och att det inte blir någon gjuten karm. Det baseras på att måtten av en slump är sådana att jag kan lägga ett helt okapat lecablock på vardera sida. Ren bekvämlighet således.
Murade lite på övre "hyllan" också. Har inte helt bestämt hur det blir mot det berget men körde ett par varv ändå.
Glömde också glätta de nygjutna betongplattorna. Tur att ytan var helt ok ändå.
tommib
Bergsfogde
· 19 304 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 304 inlägg
När jag kom upp hade familjen, tillsammans med grannarna, dragit ut på ficklampspromenad. Det lät visst en del.
Anledningen till att det lät var att varannat varv är armerat och armeringsjärnen är dubbade snett in i väggen som någon föreslog tidigare. Dessutom borrade jag igenom de murade blocken var tredje varv (pga 60 cm borr) och slog ner armeringsjärn vertikalt. Därav de röda markeringarna.
Annars går det ju bra att mura även kvällstid, det låter lite om betongvispen men annars är det rätt tyst. Nu gick det dock inte att göra tyst eftersom det var omöjligt att förborra hålen. Eller ja, de vertikala hade man väl kunnat förborra men det var enklare så här.
Den högra väggdelen visade sig också luta inåt en hel del när jag hade lagt dit sista blocket. Dumma jag hade inte kollat löpande på den sidan. Jag fick slägga till den rätt mycket och tvinga tillbaka den så nu är den lite lätt bananformad. Orkade liksom inte mura om den...
Verktygstokig
· Halland
· 8 406 inlägg
Alltid bra med ett lodsnöre, eller en lodad regel som stöd.tommib skrev:
tommib
Bergsfogde
· 19 304 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 304 inlägg
Du ser det röda strecket på väggen... Där är ett lodat blått streck i, gjort med snörslå.
Problemet var inte att det inte fanns, problemet var att jag inte kollade.
Jag vägde av blocken med kort pass i bägge horisontella ledderna men råkade uppenbarligen förskjuta dem några millimeter inåt i varje varv.
Sånt där är hopplöst när man jobbar nära inpå något, som sedan blir totalt uppenbart när man tar ett steg tillbaka.
Renoverade garaget för ett tag sedan och när jag satte upp första väggen med kortlingar så körde jag med ett kort-pass. När jag nästan var klar med den sidan tog jag en paus och kollade hur det såg ut.
Svar: Det såg fördjävligt ut, med kortlingar som gick än hit och än dit. Wtf?!?
Kollade med passet en gång till på en av de *uppenbart* sneda kortlingarna, bubblan var precis i mitten.
Vände på passet och bubblan rymde. *ridå*
Efter ett inköp av nytt pass gick det bättre...
tommib
Bergsfogde
· 19 304 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 304 inlägg
Kröp ner igen för ett kvällspass och städade. Det behövdes verkligen, det var väldigt rörigt och skitigt. Synnerligen tillfredsställande känsla, det börjar verkligen ta sig nu. Förhoppningsvis ror jag detta i land under vintern. Det största frågetecknet är egentligen trappan ner och lucklyften. Förhoppningsvis kan jag jobba lite med det under V47 när jag är ledig.
Nice!
Snart dags för nästa våning då!
