4 959 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Programerbar rumstermostat
Till vår Pelletskamin, en Ecotec Tyr, har vi idag en rumstermostat av fabrikat Eberle Instat 2 http://www.wahlstrom.se/automatik.asp?kat=60. Jag är ute efter en ersättare av den termostaten till en med lite mer funktioner, har kollat in dessa:
http://shop.conrad.se/websale7/Rums...p1}{md5/c6e08f36df5f96c3639172d2a047e110/md5}
http://shop.conrad.se/websale7/Rums...p1}{md5/84e2be9eef66368af2e0b0bc4e3f1010/md5}
http://shop.conrad.se/websale7/Rums...p1}{md5/2860af964f8dc629ac20822b5bd66897/md5}
Är det någon här på forumet som har erfarenhet om någon om dessa?
Baskraven är en utanpåliggande termostat som man programmera olika temperaturer mellan olika klockslag beroende på dag.
Tacksam för input.
Tacksam för input.
I ett normalisolerat hus utan drag i springor o dylikt, vinner man normalt ingenting på nattnedsättning mellan 21:00 till 06:00.Rozeman skrev:Exempelvis:
Måndag till fredag: kl. 5.00 - 7.00 22º
Måndag till fredag: kl. 7.00 -15.00 20º
Måndag till fredag: kl. 15.00 - 22.30 22º
Måndag till fredag: kl. 22.30 - 5.00 20º
Lördag och söndag: kl.6.00 - 10.00 22º
Lördag och söndag: kl.10.00 - 14.00 21º
Lördag och söndag: kl.14.00 - 23.00 22º
Lördag och söndag: kl.23.00 - 6.00 20º
Tacksam för input.
För det första så är det en lång tidskonstant för att få värmen att sänka sig någon grad pga av den upplagrade energin i stomme o väggar, samt annat som möbler o dylikt. Det lilla mängd energi som sparas på natten ska sedan återföras på morgonen och då krävs höga värmetemperaturer om det inte ska ta många timmar.
Den enda gång nattnedsänkning kan motiveras är om man sänker från fredag till måndag, eller om man är botrta på semester under vintermånader.
Den temperaturtabell du angivit ser jag inte som något som kan genomföras i ett normalt hus.
//Bosse
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Om man kunde ändra Lö o Sö 10-14 till 20 eller 22 så kan man sätta ett tidur som växlar mellan 2 st termostater men att höja temperaturen i 2 timmar på vardagsmorgonen verkar "lönlöst"
Protte
Protte
För enkelhetens skull har jag redigerat min ursrungsfråga. Detta för att inte att svaren ska fastna på lönsamheten/möjligheten till nattsänkning.
Så är det någon här på forumet som har erfarenhet av förslagen på rumstermostater?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
455 spänn är väl inget att fundera över KÖP. Prova om det ger någon besparing och återkom om ett år så får vi veta.
Det var lite dålig kontaktkapacitet så kolla vad som ska styras i kaminen.
Protte
Protte
Nu var det väl inte pengen i sig som är avgörande. Jag är mer ute efter att det ska bli "rätt" direkt. Jag är ju ute efter om någon annan användare har erfarenheter om någon av min alternativ. Det är väl lite det som är andemeningen med detta forum; att ta hjälp och söka info från andra.
Apropå besparing har jag ju en termostat i dag. Jag är ute efter en med mer möjligheter. Vi "pojkar" gillar ju prylar, eller hur?!
Jag köpte en på Jula nyssens, http://www.jula.se/programmerbar-rumstermostat-128101. Den går nog att programmera som du beskriver, men det använder jag inte. Den har inställbar hysteres, 0.2 - 1 grad, och det var en bra funktion. Det visade sig att 0.2 eller 0.3 grader var bra i det här huset. Det tar 1-2 timmar för temperaturen att glida 0.4 eller 0.6 grader (hysteresen räknas på båda sidor om börvärdet). Nackdelen är att börvärdet enbart är inställbart med hela grader. Halvgrader hade varit bättre.
Den första du länkade till verkar väl inte så dum. De andra har för stor hysteres för min smak.
