Har tänkt att sätta en profilerad golvsockel av kakel i badrummet. Lurar på hur man löser det bäst i innerhörnen?
Någon som har erfarenhet av detta? Tänker att man ska gera eller köra på som det är, men att det blir lite större fog.
Försök gera i första hand, skiter det sig kan du köra stor fog som nödlösning. Kanske hörnbit annars? https://www.sekelskifte.se/product/kakel-golvsockel-horn-vit-blank
Det gjorde min plattsättare också. Hoppas du inte får samma problem som jag fick med sprickor i glasyren. De syns först när man fogar (om man nu har mörk fog som jag har). Enligt tillverkaren så ska man tydligen inte "bakfylla" dem utan de ska bara sitta fast i sina anliggningsytor. De menar dessutom att de inte får kapas i underkant heller.... Jag fick en instruktion av dem efter problemet uppstått.surris skrev:
Att man kan få andra problem om man gör så har de inga synpunkter på.. Som att det kan bildas en vattenkanal längs hela rummet och det kan i sin tur göra plattorna mörka och i vissa fall har vatten letat sig ut via dörrkarmen (allt enligt min plattsättare).
Jag hittade på ett sätt för att undvika största problemen genom att bakfylla plattan liggandes lös och medan bruket är löst, så ritsar man bort bruk i några horisontella "streck", varefter bruket får torka. Efter någon dag kan man sedan fylla dessa ristningar och montera dem på väggen.
Anledningen till att de spricker är att fixet krymper och böjer plattan då det blir så tjockt med bruk i plattans nederkant. Denna böjning klarar inte glasyren utan det blir sprickor. Man kan även känna dem med nageln.
Endast en av mina 12-13 spruckna och utbytta plattor har spruckit igen efter min metod. och den sprack i plattans ovankant. Jag lämnar dock inga garantier på detta.
