182 läst ·
2 svar
182 läst
2 svar
Problem vid byte av lås i 60-talshus
Hej.
Nyss blivit ägare till tegelhus från 1968.
Låset till entrédörren byttes för något år sedan till ett Yale Doorman.
Vi försöker att återställa huset till mer originalutseende, så kontaktade en låsfirma för att sätta dit lås av mer normalt utförande med vanliga nycklar.
Vi köpte tidstypiska trycke och låsbeslag från tillverkaren Habo. Ytskiktet heter oxiderad tenn och passar bra till dörren/huset.
Men när låssmeden satt dit nytt låshus Assa 310 och beslagen vi köpt noterade både han och vi att något inte stämde riktigt, alltsammans hamnade för nära dörrens ytterkant, och man ser därför någon halv centimeter rakt in i hålen som är borrade för trycke/lås.
Vi kom överens om att jag skulle försöka hitta täckskylt i lämpligt utseende, för att gömma hålen. Men det har nu visat sig att den enda matchande täckskylten försvann från marknaden för något år sedan.
Låssmeden nämnde på plats att det eventuellt skulle finnas något annat sätt att lösa problemet.
Förstod inte helt allt han sade men tror det handlade om att sätta dit ett låshus med annat dorndjup (hur långt in i dörren låset sitter). Som passar äldre standard bättre. Kanske att han pratade om att sätta ”sjutillhållarlås”. Men han lät väldigt motsträvig till att utföra arbetet. Tror dorndjupet på 310 som alltså är ditsatt nu är 50mm, men ser ut som att det skulle behöva vara 55 eller 60mm.
Någon som har något att säga om huruvida sådan lösning är rimlig, eller förslag på andra lösningar?
/Olof
/Olof
Det kan vara så att låshus 562-57 varit det som satt från början men frågan blir då vad som ändrats vid installation av Yale Doorman samt det låshus som sitter i dörren idag vilket kan göra att det hade blivit samma problem även om det låshuset används.O Olof E H skrev:Hej.
/Olof
Exakt vilka beslag är det du har och vilken täckskylt var det du tyckte passade?
Länka gärna om möjligt.
Stort tack för svar.1 123abc skrev:Det kan vara så att låshus 562-57 varit det som satt från början men frågan blir då vad som ändrats vid installation av Yale Doorman samt det låshus som sitter i dörren idag vilket kan göra att det hade blivit samma problem även om det låshuset används.
Det såg ut som att den som satt in Yale-låset borrat lite ytterligare i dörrbladet. Dock gjorde den senaste låssmeden inte något sådant ingrepp när han satte in Assa 310-låset nyligen.
Trycket vi valt: https://www.specialbeslag.se/produkt/dorrhandtag-oxford-tennoxid
Cylindervred: https://www.specialbeslag.se/produkt/cylindervred-tennoxid/
Cylinderring: https://www.specialbeslag.se/produkt/cylinderring-universal-tennoxid/
Matchande täckskylt från samma leverantör som trycket, men som alltså inte verkar finnas någonstans längre: https://www.hornbach.se/p/tackskylt-habo-60-tenn/12185255
Beroende på vad jag får för svar i den här tråden är väl huvudspåret att hitta låshus med annat dorndjup t ex det du nämner, som förhoppningsvis täcker för hålen i dörrbladet. Samt övertala låssmeden att det är realistiskt att prova det. Annars får vi väl ge upp spåret med utseendet vi valt och köpa trycke/beslag/täckskylt i mässing. Men det tar väl ett tag innan de fått en vettig patina och det är inte den vägen vi vill gå egentligen.
