Har en toppmatad Whirlpool (AWE 2315) tvättmaskin som fyller maskinen med vatten tills överfyllnadsskyddet slår av vattentillförseln till den. Om man startar om den, rinner vattnet ut i bakdelen på maskinen. Är det någon som har någon ide på vad det kan vara för fel och om det är lönt att åtgärda den? Tacksam för alla lösningsförslag.
...men det låter som pressostaten eller rättare sagt tryckslangen till pressostaten har smuts som stör.
Vet inte hur gammal din maskin är men gjorde en sökning på maskinen och enligt reservdelslev ska den där maskinen ha en pressostat. (några använder elektronik(flöde/vikt för att avgöra vatten nivån idag)
Ifrån botten på trummans ytterhölje eller sittande på utloppspump huset sitter en tunnare gummislang som går upp till en pressostat (sitter högt upp i maskinen) Den styr vatten nivån med hjälp av det lufttryck som skapas i denna slang upp till pressostaten när vattnet stiger i trumman.
Topmatade maskiner brukar vara tråkiga att riva isär vill jag minnas :S
Glöm inte koppla bort spänningen!
Men leta upp pressostaten i maskinen....brukar se ut så här (se fil).
Ta bort slangen från den...om du har renslucka nertill öppna den. Blås i slangen...är det trögt eller inte går....ta hjälp av tryckluft och blås försiktigt...ingen tryckluft?...ta hjälp av en cykelpump.
Om man öppnat rensluckan nedtill och inget vatten står i botten av maskinen så ska det vara som blåsa i ett sugrör (tröghet) om man inte öppnat rensluckan kan man höra med att det bubblar nere i maskinen men lite mer tröghet.
Vad du än gör! Skruva inte på pressostatens inställningsskruvar! Eller blås med tryckluft eller cykelpumpen i den !!! Du kan däremot blåsa försiktigt med munnen och ska då kunna höra normalt 2 klick efter varandra....ett för nivå´n och ett för överfyllnadsskyddet.
När du monterat tillbaka allt så brukar maskinen ibland första påfyllningen blivit störd av att man rivit isär nivåregleringen. Kör ett sköljprogram med tömmning inna du kör maskinen som vanligt!
Lycka till! d^_^b
Tack för ett bra svar!
Jag var innan i kontakt med en reparatör och fick svaret ett det säkerligen var slangen som var fylld med skräp. Den var ok så jag lade ner slangen på golvet när jag hade tagit bort den från pressostaten, då rann det ut vatten från slangen. Sen anslöt jag pressostaten till slangen och då rann det ut vatten genom den, så jag tog slutsatsen att mebranet i den är trasigt. Det är bara min teori, jag har inte fått den nya än så jag kan prova. I övrigt var det lätt att komma åt den. Tog bort västra sidan och där fanns slangen. Pressostaten satt under kåpan vid ratten också den enkel att komma åt.
Jag återkommer när jag har bytt den.
Men, om du ändå har slangen och sidan bortmonterad. Anslut slangen till pressostaten och blås i den.
Jag tror att det har varit smuts i slangen och vatten har tryckts upp gång efter gång (kanske t.o.m med lite smuts) och till slut har hela slangen och pressostaten varit fylld med vatten som inte runnit tillbaka. (Och det ska bara vara luft som pressas upp)
Varför jag tror att den inte pressostaten är trasig är just för att överfyllnadsfunktion har gått igång (från pressostaten/andra klicket).
Jag skulle ge den en chans och prova en gång till än att kosta på en ny. Vad kostade en ny förresten? 3-400:-
Jag har provat att blåsa i den och det har inte klickat i pressostaten, däremot kommer luften ut i den. Eftersom luften kommer ut i pressostaten när jag blåser i slangen så kan den inte heller känna av lufttrycket som (normalt) bildas när maskinen fylls av vatten. Vad tror du, det borde väl vara pressostaten som spökar? Jag har inte fått den nya än men den kostar strax under 400 kr inkl moms och frakt, så du var nära.
Då har du hittat felet förmodligen...alltid skönt när man "blåser" en servicetekniker på timpenning och framkörning ;)
Nu är det bara att vänta på leveransen av pressostaten. Du frågade om hur gammal maskinen är, den är snart tre år så det känns lite tidigt att behöva ta bort kåporna på den och reparera. Jag återkommer när jag har provat den nya pressostaten.
Nu är pressostaten bytt och maskinen är som ny igen.
..till ett bra jobb! ;)
Tack!
Har ett liknande problem i min diskmaskin, misstänker pressostaten eller nåt skräp på vägen.
På min läcker vatten ut och läckageskyddet i form av en liten svamp slår till. Micrar man svampen ihoptryckt i en påsklämma blir den som ny igen och kan återanvändas.
Tack för tipsen i tråden om pressostaten, ska provblåsa lite.
Thomas
Min pressostat funkar fint, och klickar två gånger när man blåser försiktigt i den. Mitt problem låg istället i luftkammaren (?) som var full med skit, rent ut sagt, och inte gick den att ta isär för att rensa heller. Men med hett vatten, maskindiskmedel, en tub-borste och en gammal stål-galge blev den nästan som ny och maskinen går finfint igen.
Men man kan undra hur diskmaskinskonstruktörerna tänker, inga filter på vägen till den slutna luftkammaren, som så klart blir full med skit med tiden, riktigt surt luktade det i den också.
Kunskapen om pressostaten hade jag nytta av när vår diskmaskin som endast är dryga året gick sönder. Den indikerade E1 (dålig vattentillförsel). Jag hitta inga fel på vattentillförseln, så då slog det mig att det kunde vara problem med pressostaten eller slangen till den. Jag blåste ett par gånger i slangen till den, och pressostaten klickade riktigt, efter det har den funkat bra. Troligen fanns det något skräp i slangen, som jag inte såg. Diskmaskinen trodde inte att den fick tillräckligt med vatten.
