Hej alla !
vi bygger ett burspråk med 5 "sidor" . Problemet är att jag lyckas inte få väggarna att liva i vinklarna!!??
när jag snedkapar regeln jag ska ställa väggarna på så blir väggen tjockare i hörnena ? Någon som har en bra lösning på detta ?
Man kan ju såga till en 3 kantsregel och gå in med ena väggen bakom den andra men det känns inte helt rätt . Hade varit kul om någon kunde förklara för mig :) .
Nu är jag inte säker på hur du menar, men jag gissar att om du t.ex har en 195 mm syll så blir snedkapningarna i hörnen förstås lite längre än 195 mm. Men så måste det ju vara, även i ett hus med 90 graders hörn blir ju diagonalerna längre (då t.o.m. 1,4 ggr längre). Vad är problemet?
Alla bitar i burspråket utom de mot husväggen måste snedkapas 22,5grader
Protte
Du kan inte ställa en regel på det gerade hörnet, du måste ha två reglar som står i vinkel mot varandra.
Hej och tack för alla svar :) . Lösningen är att kapa hörnet i 2 lika delar. Typ 30 graders vinkel ger 15 +15 . Tack !!
