Jag har problem med min ventilationsanläggning FLEXIT SL4R. Automatsäkringen i huset slogs av för några dagar sedan. Det går inte att återställa automatsäkringen när kontakten till ventilationsanläggningen är i. Har glömt byta filter, så det är gjort nu. Men det fungerar fortfarande ej. När jag sätter i kontakten slås säkringen av. Finns det någon säkring i"ventilationsutrustningen" som man ska byta eller nollställa. Bifogar även kort på kretskortet. Är det något som vet vad felet kan vara innan jag måste ringa efter en hantverkare.
Tack på förhand.
  • Ventilationsanläggning FLEXIT SL4R under snedtak med anslutna flexibla rör och elkontakt.
  • Kretskort och kablage inuti en ventilationsanläggning, med synliga komponenter och anslutningar.
  • Inuti en ventilationsanläggnings kretskort och ledningsnät med synliga etiketter och anslutningar.
  • Ventilationsanläggningens del, FLEXIT SL4R, med isolerade rör och synlig märkning.
Nått mer som slocknar när säkringen gå eller bara flexit
Bara flexat:(
Hade en elektriker här i 5 timmar som felsökte. Han bekräftade att det är Flexit som strular :(
Ok, försökte få fram om jordfelsbrytaren löser ut men då slocknar hela huset normalt, eller enbart en automatsäkring
Enbart automatsäkring
Jag är inte helt övertygad att det är kortet som är trasigt. Så för att ev. bespara dig lite pengar så rekommenderar jag dig att först testa att koppla ur motorkontakterna och kontakterna för ev. värmare och se om säkringen fortfarande går.
Om säkringen fortfarande går då så är det ju uppenbart fel på kortet, men det kan mycket väl vara en värmare eller något annat som har kortslutning. (Visserligen borde ju JFB lösa då om du har en sådan på den gruppen)
Zacke85
Tack på förhand.
Hej! Hur gick det med detta problem? Vi har samma problem nu :/ Med vänlig hälsning, Richard
Stäng av strömen.
Kontrollera all kablage lossa snygga till sätt fast igen. En i taget så du vet vart allt ska sitta.
Slå på strömmen.
Fortfarande fel?
Stäng av strömen.
Koppla ur en pryl i taget. (slå på strömmen mellan varje pryl.
Vvx
TF
FF
Battari
När säkringen inte går längre så vet du vad som är fel.
