15 790 läst ·
83 svar
16k läst
83 svar
Problem med vatteninträngning efter bilning i källare
Hej! Vi har bilat ner källargolvet för att få lite högre takhöjd (ca 3–5 cm). Samtidigt vill vi passa på att isolera grunden, eftersom huset är från 1947 och helt saknar isolering. Planen är att bygga upp med 10 cm isolering, 8 cm betong och sedan flytspackel 2–5 cm. Rummet är tänkt att bli ett badrum.
Problemet som dykt upp är att vatten börjar tränga in vid väggen när det regnar mycket ute. I övergången mellan vägg och golv finns ingen ordentlig betong, utan mer jord/poröst material. På bilden ser man tydligt att det är mörkare och fuktigt längst ner i hörnet.
Viktigt att nämna: huset dränerades för ca 10 år sedan och väggarna är annars torra – det är bara just här i golv/vägg-övergången som vattnet tar sig in.
Min oro är:
1. Om jag bara bygger över detta med isolering, betong och flytspackel – kommer vattnet fortsätta leta sig in bakom konstruktionen?
2. Hur gör man bäst för att täta den del som är ”jord” och inte riktig betong?
3. Vad är den mest permanenta lösningen, och vad kan man göra som en bra åtgärd nu direkt innan man gjuter nytt golv?
Jag tar gärna emot tips på både kortsiktiga och långsiktiga lösningar, och era egna erfarenheter av liknande problem.
Tack på förhand!
Min oro är:
Tack på förhand!
Vi har bilat bort det gamla golvet, men ännu inte gjutit något nytt. Just nu ligger nivån på det bilade golvet ca 25-30 cm under där väggen slutar, så man ser liksom “jorden” under väggen i kanten.C cpalm skrev:
Betongen du ser på bilden är bara ca 3–5 cm tjock och lades för att få en jämnare yta att kunna lägga XPS-cellplast på. Under den finns det som fanns under den gamla betongen: sten, grus och jord.
Det är just i övergången vägg/golv (där det är jordigt) som vattnet tar sig in när det regnar mycket. Planen är att bygga upp med isolering, betong och flytspackel, men jag är osäker på hur jag ska lösa detta så det blir tätt och hållbart.
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Jag är ingen konstruktör men vad stabiliserar väggarna nu från jordtrycket utifrån om ni bilat bort plattan?
Dränering sker väl normalt sett från utsidan. Att försöka täta gamla betongväggar på insidan när vattnet trycker på utifrån tror jag inte fungerar i längden.
Hur har planeringen sett ut innan ni började bila bort plattan?
Minst sagt obra att gräva sig ner under ytterväggarna, nu står de inte på stabil grund längre.L Laxar skrev:
Det man får göra om man absolut vill gräva sig ner under väggnivå är att undergjuta väggen, dvs förlänga den nedåt. Detta görs då med försiktighet - i små etapper, ev. stämpar upp, osv. för att inte äventyra hela väggens stabilitet. På utsidan måste dräneringen sänkas på motsvarande sätt. Så det är ett stort jobb.
Tänker att du i det här läget kanske bör konsultera en grundspecialist för en handlingsplan.
Tack för input! Vi har inte bilat ner under själva bärlinjen för väggarna, utan bara tagit bort det gamla golvet och lagt ett tunt lager betong (ca 3–5 cm) för att jämna till ytan inför isolering med XPS. Tanken är sedan att gjuta ett nytt golv ovanpå isoleringen (ca 8 cm betong + flytspackel), så golvet kommer att stabilisera väggfoten igen när allt är färdigt.MultiMan skrev:
Vi är medvetna om att den permanenta lösningen för vattnet är utifrån med dränering/tätskikt, men just nu försöker jag förstå hur man bäst hanterar den ”läckan” på insidan innan vi bygger upp konstruktionen.
Planeringen var att isolera grunden (huset är från -47 och helt oisolerat) och få lite högre takhöjd när vi ändå gjorde om. Men nu när vi ser att det sipprar in vatten vid kraftigt regn vill vi reda ut vad som är rätt väg framåt.
Tack för ditt svar! Jag uttryckte mig lite fel tidigare, det är inte jord under väggen, utan gammal/blöt betong där vatten tränger in. Väggen står alltså fortfarande på sitt ursprungliga underlag, vi har inte grävt oss ner under den.C cpalm skrev:Minst sagt obra att gräva sig ner under ytterväggarna, nu står de inte på stabil grund längre.
Problemet är snarare att det sipprar in vatten just i skarven mellan vägg och golv när det regnar mycket. Vi funderar nu på hur vi bäst kan hantera det innan vi lägger isolering och gjuter nytt golv, och om det krävs en mer permanent lösning utifrån.
Här kommer en tydligare bild på den del av vägg som vatteninträngningen sker:
L Laxar skrev:
Ovanstående är för mig en motsägelse. Så är fortfarande inte riktigt med här (men det kanske är jag som är trög 🙂).L Laxar skrev:
I min källare t.ex. är väggarna uppmurade med betonghålsten ovanpå golvet. Golvet har alltså gjutits först, á la "fattig mans" platta på mark, så att överhuvudtaget bila upp golvet längs en vägg äventyrar (i mitt fall) väggens grundläggning.
Du är absolut inte trög. Utan det är nog mer jag som är jättedålig på att förklara.C cpalm skrev:Ovanstående är för mig en motsägelse. Så är fortfarande inte riktigt med här (men det kanske är jag som är trög 🙂).
En följdfråga, att bila upp golvet och isolera sedan gjuta nytt är väl ändå väldigt vanligt?
Jo, det är min uppfattning också. Likväl som att sådana projekt kantas av en massa begränsningar, som t.ex. grundläggningen av bärande väggar, dräneringens höjd, höjd på utgående avlopp, ev. berg, grundvattennivå, vatten som i övrigt tränger in eller tar väg under huset, osv. Alla sådana projekt har sina egna förutsättningar, om man säger så.L Laxar skrev:
Grundproblenet 😀 är att din dränering troligen är för högt lagd, så att den ligger högre än den utgrävda nivån. Mycket vanligt enligt min uppfattning att det fuskas med dräneringsdjupet. Som jag ser det, är det nödvändigt att sänka dräneringen för att hindra vatteninträngningen. Den kan säkert minskas med Sikainblandad betong men någon permanent lösning tror jag inte du kan få till.
jämförde du djupet på dräneringen med det tilltänkta djupet i källaren innan du satte igång?
Tack! Misstänker också att dräneringen troligen är för högt lagd. Men jag är långt ifrån kunnig..Intet skrev:
Jag jämförd ärligt talat ingenting utan körde på enligt plattsättarens rekommendation.
I slutändan kommer ju den nya betongen ligga ca 3-4 cm längre ner än tidigare och ”läckan” idag är ca 5-10 under det tidigare lagda betongen.
Väggarna står stadigt.
