16 451 läst ·
83 svar
16k läst
83 svar
Problem med vatteninträngning efter bilning i källare
Helt korrekt 👍Henningelvis skrev:
Det är en klassiker att det är i hörnen. Börja med att kontrollera stupröret och vattenavrinningen i det hörnet. Lutar marken mot huset. Vart tar vattnet från stupröret vägen? Är det ett rör som går rakt ned i marken kan det vara ett igensatt rör, eller en gammal stenkista som inte fungerar eller ett rör som just bara går ned i marken. Det kan vara så enkelt som att du måste fixa dagvattnet från det stupröret helt enkelt. Lägg upp ett foto på hur det ser ut på utsidan om du vill.
Varit med om flertalet hus "som behövs dräneras" där det är snustorrt i grunden men fuktigt i vissa väggar (framförallt hörn) där det visat sig vara dagvattenhanteringen som varit bristfällig. Rekommenderar att se över stuprör, motlutande terräng på utsidan, dagvattenledningar etc. Ganska billigt och enkelt att åtgärda.
Hade själv vatteninträngning i garage och förråd i källaren när jag köpte nuvarande hus, prutade en del innan köp och åtgärdade sedan en vattensjuk del av tomten med dräneringsrör till dagvattenkassett samt bytte en utkastare som satt precis i hörnet på garaget. En del jobb men totalkostnad på ca 5000 kr så jag var nöjd 🙏
Ytvattenavledning skall inte heller underskattas. Dvs dräneringsrör strax under mark någon meter från väggen. Det minskar kraftigt belastningen nere vid källarväggenP Putt skrev:Helt korrekt 👍
Tack för nyttig info, uppskattas jättemycket!S sebastiansvensson1 skrev:Allt beror på om ni vill frigöra mer rumshöjd, det jag hade velat se till är att gjutningen med eps betong hamnar lite ovan där det läcker in. Tjockleken på epsbetongen spelar främst in att det blir större värmeförluster, i detta fall tänker jag att vi lägger det som får plats.
Utifrån vad du skriver borde följande funka:
Ca 200 mm epsbetong.
20 mm avjämning
20 mm cable board för extra isolering. Läggs i fix.
I cable boarden lägger man sedan elslingorna.
Avjämning i fall, tjockleken beror på storlek av rum och placering av brunnar.
På detta appliceras tätskiktet, återigen, viktigt att det är diffusionsöppet, dvs kan andas åt båda håll.
Sedan lägger du klinker i fix.
Ska du göra badrummet själv? Eller en hantverkare som gör det?
Hur tänker ni kring väggarna? Då det är badrum hade jag knackat bort gammal puts och putsat ny. Sedan tätskikt även på väggar, även det ska vara diff. Öppet.
Avjämning är samma som flytspackel?
Har du någon rekommendation på diffusionöppet tätskit, någon tillverkare som du anser är bättre?
Vi har knackat bort all gammal puts och putsat nytt som nu torkat jättefint.
Vi tar hjälp av hantverkare.
Hej och tack för input! Hur kontrollerar man stupröret och vattenavrinningen?Henningelvis skrev:
Marken lutar mot huset och vattnet från stuprören går in i marken som sen går till dagvattnet vill jag tro.. Se bilder nedan.
Hur fixar man dagvattnet och stupröret?
Skönt att det löste sig för dig! 😍P Putt skrev:Helt korrekt 👍
Hur kontrollera du dagvattenledningar, dränering och stuprör?
Röret bredvid dagvattnet torde vara inspektionsrör till dräneringen så där borde du kunna mäta dräneringens djup och ev. filma dräneringsröret om behov finns.L Laxar skrev:
Kan rekommendera ett lock där så att ingen får för sig att stoppa ner nåt olämpligt.
Är väl inte helt korrekt anslutning mellan stupröret och renskoppen, men ok. Kolla så det inte rinner över vid kraftigt regn.
Renoverare
· Uppsala
· 2 221 inlägg
Har du någon dokumentation på dränering och dagvatten från förre ägaren? För frågan är ju vart röret efter stupröret går. Till en stenkista? Till kommunalt dagvatten?
Du har också en hårdgjord yta och ett berg nära hörnet som dessutom ser ut att luta mot huset. Vart tar vattnet från de båda ytorna vägen? Finns det en brunn? Rinner det av och ned i marken i det där hörnet? Rinner det ned vatten i dräneringens spolbrunn om det regnar mycket? Den har ju inget lock.
En annan fråga är: är du säker på att vattnet från stupröret går ned i rätt rör? Bara för att vara säker på att du inte av misstag leder ned dagvattnet i dräneringen...
Jag har precis hittat underlaget från tidigare ägare och ska kontakta företaget som utförde dränering och se om dem kan bistå med dokumentation.Henningelvis skrev:
På tisdag kommer en kille för att se över dräneringen och förhoppningsvis blir jag lite klokare.
Nu har vi upptäckt hålet som vattnet kommer in ifrån. Blir att fylla med något lämpligt och sedan även se över dräneringen 😮💨
HejL Laxar skrev:
Inte löser du problemet med att täta endast hålet, du har större uppgift framför dig!
Se till att utsidan på källaren är korrekt innan du gör något mer åt insidan är mitt svar.
På de senaste bilder syns ny puts på innervägg! Vad är det för puts som använts?
//Kramla
Hej!Kramla skrev:
Ja håller helt med. Imorgon kommer en kille för att se över dräneringen, problemet är helt klart utvändigt med förmodligen högt placerade dräneringsrör.
