En av väggarna vi ska hänga upp överskåpen på inte så lämplig för det. Det var en tidigare yttervägg som numera är en innervägg, strippad utifrån, så regelkonstruktionen är lite knepig.
Den delen av väggen som vätter mot kökssidan är stående 45x45or med liggande gles som sedan gipsskivorna sitter i. Dvs svårt med något rejält att skruva i.
Däremot finns det en rejäl infälld träregel i väggen som *nästan* är i rätt höjd för att fösta IKEAS skena (för upphängning av köksskåp) i, men den sitter för lågt ned.
Jag önskar tips på hur jag bör göra detta. Jag har gjort en ohygglig skiss i powerpoint på hur jag tänker mig Skiss av väggsektion med markerat stödförslag för köksskåpsskena, reglar och gips.
Jag tänker mig alltså att jag sätter skenan på den höjd jag vill att den ska vara, och fäster efter bästa förmåga med till exempel gipsexpanders. Sen för att förbättra bärigheten tänker jag mig att jag fäster något, oklart vad, som stöd för skenan nedanför. Dvs skenan får vila på den "biten" jag sätter dit som i sin tur är rejält fastskruvad i regeln som finns i väggen.
Är detta smidigast tror ni?
Vad i helsike ska jag göra den där fästbiten av? Den måste vara ganska tunn för att få plats bakom ikea-skåpet utan att trycka ut det från väggen, men måste vara tillräckligt tjock så att den i underkant rundade skenan faktiskt får stöd. Kanske två plattjärn?
Alla tips och trix mottages glatt!
- Om du är lite händig och har verktyg kan ett alternativ vara att flytta ned vinkeln i skåpet så skenan kan sättas i regelhöjd.
- Är gipsskivorna bra så skall det fungera bra med "Molly". Du kan ju sätta ganska många.
- Plywoodskiva är enkelt att få till som stöd om du gör enligt din skiss.
Du skriver att det finns liggande glaspanel bakom gipset, men denna syns inte riktigt i din skiss.
Kan inte infästning göras i den?
Finns det alltså inga stående reglar någonstans bakom? Vad sitter glesen i?
Är väggskåpen uppdragna till tak? För i så fall kanske du kan hitta förstärkning där?
Fäst skenan med gipsexpander så kommer den sitta där för kung och fosterland, sätt några extra om du är orolig.
Behöver du verkligen stöd? Mina skåp sitter med molly i gips, inga som helst problem.
Oj många snabba och bra svar!
Kane: -jag räds lite uppgiften tt förborra hålen i skåpens insidor för att fästa de medföljandevinkeljärnen. Känns som att de där maskinborrade är gjorde med oerhörd precision...
GoForIt: Nej jag ritade inte hela väggkonstruktionen. Teoretiskt sett borde det finnas en liggande gles att skruva i med lite tur, men de sitter ju där de sitter så att säga och det är ju ganska exakt vilken höjd man vill ha skåpen på. Tror du det håller dessutom? Hur tjock är en sån där gles? 25 mm? Räcker det?
Kaffeperkulator/Robert63: Kanske har ni rätt... Skulle kännas skönt med nåt som sitter i trä dock, men det kanske är ogrundad noja.
Normalt är ju glespanel 28mm, men det kan ju vara vanlig 21mm panel också.
Men den räcker ju ganska långt också om du skruvar tätt.
Använd alla tillgängliga lösningar, så får du säkert ett stabilt montage.
Drygt 20kg per m4 gipsexpander har jag för mig att dom klarar av. Ett par stycken så hänger du snart hela släkten i skenan.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att sätta en tunn plåt bakom skåpen
