Min tryckstegringspump, en Grundfos CME Booster, krånglar.
Det började med att det lät som att den ”skramlade” när den gick så jag stängde av den. Eftersom jag pga covid-situation inte vill ta hem hantverkare just nu så har den fått stå avstängd, men nu har jag tröttnat på dåligt tryck i duschen.
När jag slog på den igen för att testa lät det som att det spolade vatten i den ”konstant” så jag stängde av igen. Testade igen, då spolade det, men mindre, stängde av och sen när jag slog på igen så spolade det inte längre, men den står och går konstant, dvs stänger inte av sig när trycket kommit igång. Detta oavsett vilket tryck jag väljer. Så för närvarande slår jag på den manuellt inför en dusch och sen av manuellt, men det är ju ingen långsiktig lösning. Några gånger (men nu var det ett tag sedan) när jag stängt av den har jag märkt att det kluckat ordentligt i den - är det normalt?
Eftersom covid-situationen fortfarande pågår så vill jag fortfarande helst undvika att ha hantverkar hemma så håller tummarna för att dett är något jag kan fixa själv :)
