Jag har problem med min spisventilation i köket. :(
Det blir kondens i röret och sen droppar det ner vatten i fläkten.
Från fläkten går det ett flexslag upp till innertaket sen vidare i ett rakt rör upp på vinden och där är röret isolerat med 2 varv 30mm nät isolering och sen vidare upp på ytter taket.
Från taket i köket och upp till det yttre taket är det ca 1m sen sticker röret upp ytterligare upp 500mm ovanför taket och där slutar röret med en liten hatt som skydd för att det ska regna in.
Var är felet? Jag har ju isolerat rör. Måste man isolera ovanför taket också eller har jag för långt rör ovan taket?
Börjar bli lite less.........:(:(
Väldigt tacksam för hjälp..
ja du måste isolera ovan tak med.
Oftast har man en plåthuv som sitter på taket, och sen går röret inuti den-isolerat.
Annars kommer varmluft möta kall luft på taket, och kondensera precis som det gör hos dig.
Okej.
Men hur mycket bör man isolera på för att det ska räcka? Jag har 30mm nät isolering, räcker det?
125+30+30=165mm tjock blir röret då. Det känns som det blir en väldigt stort rör. Brukar ventilations skorstenarna vara så tjocka?
